Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Потеют светодиодные фары, внутри фары подтёки
  1. #41
    выложи на ютуб и дай тут ссылку....очень полезно.
  2. #42
    Благодарностей: 378
    https://youtu.be/RCLPOftJzHY
  4. #43
    Коротыш на CAN шине всегда такой веселый На силовых линиях фар вряд ли бы так жахнуло, предохранитель бы сгорел нафик и всё.
    Хотя фиг его знает - этих мерседесов
  5. #44
    Аватар для SergeyFromMinsk
    Благодарностей: 13
    Двигатель: 2.0 (136) Дизельный
    Цвет: Fiery Red
    Комплектация: Style
    С целью возможного ремонта и последующей замены галогеновых, были куплены недорого дефектные диодные фары 2015 г выпуска.
    Визуальный дефект выражался в виде подтеков с внутренней стороны плафона.
    После снятия стекла стало видно что все внутренности фары равномерно покрыты белым налетом. Как будто что-то испарялось после или в процессе сборки фары.
    При эксплуатации периодически появляющийся конденсат на внутренней поверхности плафона собрал этот налет в заметные глазу разводы и подтеки.
    Первая мысль была что это герметик что-то испаряет во время нагрева при сборке фары. Но вчера посветил фонариком в линзу, которая ближе к дальнему свету и заметил какое-то темное пятно на отражателе.
    Пришлось разобрать фару полностью.
    Внутри две диодные сборки samsung.
    И причина нашлась.
    На соседнем отражателе так же присутствуют легкие следы температурного воздействия.
    Вторая фара с аналогичными повреждениями, не так сильно выраженными.
    Т.к. случай с подтеками далеко не первый, на ум приходит идея, что это производитель уже после сборки фары занимался таким "выжигательством" чтобы сформировать правильный световой поток.
    Фара при выжигании не провертивалась и испарения осели ровным слоем на плафоне. А после появления конденсата стали заметны глазу в виде подтеков.
    Кто что думает ?
  7. #45
    думаю что вы ошибаетесь! Завод (любой) никогда не будет заниматься установкой правильного пучка.Если это выявляется на контроле качества, машину отправляют сервисменам на замену агрегата целиком - если это предусмотрено вообще подобное! Предпродажной подготовкой занимается дилер, но они никогда не будет выставлять вам правильный свет! Еще ни разу подобное не видел! В данном случае - надо заявить о браке и потребовать замену.
  8. #46
    Благодарностей: 13
    Цвет: Fiery Red
    Комплектация: Style
    Разгадал загадку с подтеками у диодных фар:
    Виновато солнышко и конструктивный просчет - часть отражателя находится в фокусном расстоянии линзы.
    Стоит прямому солнечному свету попасть в фару - через пару секунд начинает идти дым.
    Дым осаждается в т.ч. и на плафоне. Потом конденсат создает заметные глазу разводы.
    https://youtu.be/Qzhsvk_3HXE
  10. #47
    Благодарностей: 1,237
    Вот это поворот!!! Паркуемся строго мордой на север!
  11. #48
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Подскажите !!! После замены ламп в ПТФ -- стала постоянно потеть одна противотуманка !!!! Что не так ? Не плотно поставил --- до этого такой проблемы не было !
  12. #49
    Благодарностей: 68
    Скорее всего так и есть, другого и быть не может.
  14. #50
    Благодарностей: 378
    В птф очень легко не попасть одним зубом в паз. Сам так попадал. При этом полное ощущение, что лампа провернулась как надо
