Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Плавают обороты на бензиновом двигателе
  1. #41
    Аватар для romos
    Комплектация: dinamik
    Я бы рад обратиться, но после того как написал пост на форуме, больше плавание оборотов на дизеле не повторялось)) Так что забил пока на это. Может пост на форуме так влияет на машину)) Может корейцы делают настройки момента открытия клапана EGR, только с учётом его засранности и поэтому проблема проявляется только с новья)) Может ещё из за чего ХЗ, но теперь на пробеге после 7500 км, проблемы плавания оборотов дизеля в D на тормозе просто нет.
    Ясно,может вы дали ей прос..ся на трассе?я просто пока не давал сильно, живу в крыму и у нас нет длинных трасс где можно разогнаться,вернее есть оно место но в связи с короновирусом пока не выезжал туда ибо посты стоят.
  2. #42
    Ну просраться я давал уже после 2000 км пробега, на свободных обгонах на 90 км/с так вообще, тапку в пол и через несколько секунд смотришь на спидометр, а там уже к 130 подбирается. Приходится иногда сбрасывать газ на обгоне)). Так что не уверен что плавание оборотов было связано именно с отсутствием эксплуатации дизеля на повышенных оборотах. Я больше склоняюсь что это было определенное сочетание нескольких факторов: настроек EGR, засранности сажей того же EGR и как давно был прожиг DPF.
  3. #43
    Двигатель: 2,0 (184) Дизельный
    Комплектация: LifeStyle
    Сразу надо сказать - речь о варианте новой машины февраля 2020г. выпуска, дизель 2.0. Это важно. Пускается двигатель нормально. Но! В случае остановки машины с нажатым тормозом в режиме D или R, когда температура достигает 50 град. двигатель начинает сильно дергаться . Диапазон раскачивания стрелки тахометра достигает 120-130 об. в мин.(даже сделал видео). При частоте вращения ХХ примерно 750 это соответствует 16% и более !!!!, что никак нельзя назвать (мягко говоря) нормальной работой двигателя. При достижении температуры 70 град и более все нормализуется. Думал мне лично не повезло. Спустя некоторое время сел в еще более новую машину (к слову - максимальной комплектации) с пробегом всего 120 км. Все , как у меня, один в один. Говорят (в том числе и на СТО), что причина в работе системы рециркуляции ОГ. До этого ездил на дизельном кроссовере SSang Yong Korando 2012г. выпуска, тоже с рециркуляцией ОГ. Такого не было вообще. Почитал форум - понял, что у многих такая проблема. Хочется надеяться, что это прочитают фирмачи Hyudai. Явный косяк подрывает доверие к фирме. Надо его срочно исправлять !!!! Могу с высокой степенью вероятности предположить, что проблему можно решить, например новой прошивкой, изменив алгоритм включения системы рециркуляции. Владельцам этих машин нужно больше писать и говорить об этом - тогда нас услышат. В остальном машиной доволен.
  5. #44
    Тоже склонен думать, что этот косяк присущ именно "молодым" моделям. Сколько лет на этом сайте, а проблема появилась только несколько месяцев назад. Раньше о ней никто не слыхивал.
  6. #45
    Возьмите ELM 327 и Torque или CarScanner. Посмотрите как ведёт себя в момент плавания оборотов значения показателя EGR и EGR error. У меня плавание оборотов не проявляется на текущий момент, а поведение EGR при прогреве в районе 20% и с прогревом клапан закрывается. При этом EGR error плавает в районе +/- 5% и вне зависимости от того включаешь D или стоишь на P.
    Вообщем проверьте свои предположения о зависимости плавания оборотов от работы EGR.
  7. #46
    Аватар для romos
    Здравия народ,был сегодня у дилера.Пред история такая: приезжал с такой жалобой на обороты и дёрганье на холодную к ним,сказали оставь на ночь и проверим.Оставил мастер сел ,машина подёргалась ,он сказал ну всё понятно у нашей тестовой то же самое,подвёл к тестовой тоже дёргается,причём когда включаешь кондей и фары ,дерготня заметно больше чем без них...в итоге даже комп не подключал чтоб что то просканировать,сказал типа ни чё сделать не можем как то так.Ну я уехал ,вроде как немного попустила и на тестовой вроде есть такое.Но по утрам реально стало бесить это дёрганье,раньше без кондея ездил не сильно парило,а теперь сильно дёргает...записался к ним опять чтоб что то опять пояснили,типа почему когда кондей включаешь сильнее дёргает?В и тоге опять ничё не сказали,диагностику бесплатно делать отказались,дали на руки наряд в котором говорится:НЕБОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБОРОТОВ ДВС ПРИ ПРОГРЕВЕ ЯВЛЯЮТСЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТОЙ СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ВО ВРЕМЯ ПРОГРЕВА И ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОЙ ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ.как то так ...
  8. #47
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Вот черти полосатые.
    Ведь подобное явление не у всех присутствует. У меня нет такого. Дилер шляпный. Сказать не чего...
    Надо поискать частников с хорошим оборудованием. Может в версии прошивки есть разница. У меня выпуск 11.2019 г. Возможно в прошивке подправили сей баг.
    Как вариант найти машину с новой прошивкой или у кого нет подобного. Скачать прошиву и перезалить в ваш ЭБУ.
  10. #48
    Аватар для romos
    Да такова реальность Вы правы,эти дилеры все черти..у меня уже вторая машина с салона и каждый раз одно и тоже,ничё не хотят делать пока с ними не поругаешься...беда в том,что дизелей мало.У нас у дилера один тусан только дизельный и тот дёрганый. У меня машина 12.2019 года выпуска,свежее чем ваша так что не поправили точно..
  11. #49
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Если так , то значит есть причина дерготни. Правильная диагностика поможет. В данном случае не ваш дилер.. Севастополь не маленький город. Поищите и найдёте частника.. На санта форуме рекомендовали глушить EGR. Может стоит попробовать, но на время диагностики. Просто ставили заслонку в патрубке. Работе EGR не мешает, но сама заслонка в работе двигателя не участвует.
    Последний раз редактировалось Серго_М; 16.06.2020 в 14:40.
  12. #50
    Благодарностей: 128
    Сейчас очень часто происходят подобные ситуации с отказом по ремонту и поиску неисправностей у официальных дилеров. Я по этому поводу советую посмотреть на Ютубе канал одного из очень профессиональных авто юристов. Наберите в Ютубе в поисковой строке - Yardrey и посмотрите его ролики. Вместо того, чтобы самому разбираться с гарантийной машиной и выслушивать бред от официального дилера, может позвонить юристу и решить все проблемы?
