Страница 51 из 159 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1581
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #501
    Благодарностей: 52
    Комплектация: Лайфстайл
ID:	8373 то что нужно
  4. #502
    Благодарностей: 47
    Комплектация: ComfortPlus
    Приветствую всех.
    Нужен ваш совет, Tucson 2016 года акпп с пробегом 72000км, купил всего 2 месяца назад у дилера.
    Заметил немного не приятную особенность тормозов, дело в том что когда трогаешься в пробке, то отпуская медленно педаль тормоза слышен звук отлипания колодок довольно неприятный. Если плавно отпускать или нажимать педаль тормоза, на грани остановки-движения, то слышен этот продолжительный звук. Очень раздражает, особенно если включен Autohold.
    Говорил с механиком у дилера он мол все нормально так и должно быть.
    На работе езжу на Volvo V90 так там тоже бывает этот звук отлипания колодок но звук в разы меньше и короткий, и еще надо очень прям очень медленно отпускать тормоз что бы появился этот звук.
    Диски передние стоят Kavo BR-4242-C, Колодки передние Brembo P 30 056 (без пропила тормозной накладки). Задние колодки Textar.
    Теперь к самому вопросу. У всех так? И как с этим бороться? Чисто логически думаю что замена к примеру передних колодок на другую марку должно ведь помочь?
    Думаю заменить передние колодки (если это поможет?). В инет магазине где покупаю все запчасти, из премиум категорий колодок выбрал несколько:
    TRW GDB3642
    FERODO FDB4194
    JURID 572612J
    TEXTAR 2520501
    ATE 13.0460-5600.2
    (дороговато)
    Что скажете, уйдет звук или это не поможет?
    П.С понимаю что это возможно нормально, но все же хочу хотя бы уменьшить/побороть этот звук "отлипания".
  5. #503
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    Здравствуйте.
    Звук есть, давайте назовём его "особенностью работы дисковых тормозов", на форуме это уже обсуждалось, однако, не могу сказать, чтоб прям вот доставал. Уж больно плавно и нежно нужно отпускать тормоз для его появления.
    С автохолдом не совсем понимаю - тормоз отлипает только после нажатия на педаль газа и резко, хотя признаюсь, данной фишкой "баловался пару раз", может подзабыл/не обратил внимания.
    Если жалеете авто, могу посоветовать быстрее отпускать тормоз и не играть "на грани схватывания" - будь мужиком - нажал так нажал, отпустил так отпустил ;)
    Просто делайте паузу в секунду между отпусканием тормоза и нажатием акселератора, прям играть тормозом как сцеплением смысла нет (ну разве что на песке или в грязи, но никак не в пробке).
    Возможно, замена колодок/ дисков частично поможет решить проблему. Вернее, сведёт её к такой, как на вольво.
    Возможно, у Вас чуткий слух и следует зашумить передние подкрылки или включить музыку - шумка может быть хуже вольвовской, на авто данной марки не ездил, ничего сказать не могу. От типа коробки это не зависит, на механике можно получить такой же звук (достаточно плавно отпускать тормоз, стоя под уклоном)
    Последний раз редактировалось Dem1en; 07.03.2019 в 06:12.
  7. #504
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Цитата Сообщение от werter100 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    TRW GDB3642
    FERODO FDB4194
    JURID 572612J
    TEXTAR 2520501
    ATE 13.0460-5600.2
    (дороговато)
    Думаю тут просто смириться и навалить музона
    У меня звук есть, да противный, да слушаю музыку
  9. #505
    Благодарностей: 109
    Авто: Tucson new 2018
    ... что когда трогаешься в пробке, то отпуская медленно педаль тормоза слышен звук отлипания колодок довольно неприятный. ...Очень раздражает, особенно если включен Autohold. Говорил с механиком у дилера он мол все нормально так и должно быть.
    Так и должно быть, а если ехать с работающей магнитолой, так вообще ничего не слышно.
    Последний раз редактировалось jon40-64; 07.03.2019 в 17:42.
  10. #506
    Чтобы не было звуков отлипания - надо при каждой замене колодок полностью очищать суппорта и пальцы смазывать - каждую замену, очень тщательно всё делать.
  11. #507
    Благодарностей: 47
    rusxakep,
    Когда буду ставить летние колеса сделаю полное ТО тормозной, посмотрю как будет.
  12. #508
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Комплектация: Сомфорт
    werter100.Прочистить и смазать направляющие.(смазка для суппортов)
  13. #509
    rusxakep,
    Да, прям доставай - всё очищай щеткой железной, под пластинку колодок смазку, пальцы достаешь - тоже много смазки пихаешь. И меняй из комплекта всё - вплоть до удерживающих пластинок по бокам колодки. Чем чище отмоешь - тем звуков потом меньше будет.
    У меня только звуки при долгом стоянии бывают (и то уже под конец жизни колодок), подскрипывает тихонько. Но пока спущусь из гаража на машине - все пропадает.
    P.S: Колодки штатные и смазка специальная для них. Смотри на форуме - уже рекомендовали.
  14. #510
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Я только поменял и всё почистил и снова смазал и колодки новые поставил =)
    Сначала были страшные борозды после замены колодок на тормозных дисках.
    Проехал около 500км притёрлись и борозды пропали.
    Колодки Саншин, диски оригинал(штатные).
