Страница 52 из 151 ПерваяПервая ... 242505152535462102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1507
Тема: О дисках для Tucson
    О дисках для Tucson
    Параметры штатных дисков:
    2015 год выпуска:
    7x17 / 5x114,3 ET51
    7.5x19 / 5x114,3 ET53
    2016 год выпуска:
    18x7 ET42 (резина 225-55-R18)
    17x7 ET51 (резина 225-60-R17)
    2018 год выпуска:
  3. #511
    Предлагаю вот такой вариант ответа на извечный вопрос "допустимый вылет".
    Зная устройство диска и размеры можно посчитать на каком расстоянии от торца ступицы (привалочной плоскости) находится внешняя сторона диска (как наиболее удалённая точка и важная величина для расчета рычага приложения усилия на ступицу).
    Для этого ширину диска переводим в мм, потом делим пополам и вычитаем вылет. Все расчеты производим в мм.
    Итак,
    для 16 дюймового диска ширина диска 6,5 дюйма и вылет 45:
    6,5х25,4/2-45=37,55 мм
    Для 17 дюймового диска ширина диска 7 дюймов и вылет 51:
    7х25,4/2-51=37,9 мм
    Для 19 дюймового диска ширина диска 7,5 дюйма и вылет 53:
    7,5х25,4/2-53=42,25 мм
    В некоторых странах Туссаны комплектуются 18 дюймовыми дискам с шириной 7 дюймов и вылетом 42:
    7х25,4/2-42=46,9 мм
    Что в итоге имеем.
    Наименьшее расстояние 37,55 мм, а наибольшее - 46,9 мм (разница 9,35 мм).
    Таким способом можно проверить любой неоригинальный диск на замену. Если он укладывается в диапазон 37,55 - 46,9 мм, думаю, что его смело можно ставить.
    Что думаете коллеги?
  4. #512
    Благодарностей: 849
    Гаррибальди,Игорек, я так думаю будет не совсем правильно брать крайнюю точку диска, как рычаг. Машина ведь опирается на всю плоскость протектора, а не только на край. Мое имхо ширина диска не влияет на вылет. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы.
  5. #513
    Аватар для Frol
    Комплектация: start
    Frol,Иван, а наружный диаметр резины, на него есть допуски, ну плюс минус? Сколько можно отступать от нашего заводского размера в большую и меньшую сторону?
    Андрей, я думал это все знают, что от штатного размера наружного диаметра резины (колеса) отступать нельзя.
    Внешний диаметра колеса должен быть одинаковый от 16" до 19", так как в мозгах авто прошит только один размер колеса и выдает правильную скорость на спидометр. Отклонение от штатного размера в меньшую или большую сторону приведет к несоответствию скорости по спидометру и реальной скорости. Так же возможны трения о детали подвески или кузов, если диаметр будет больше штатного. Короче будут проблемы.
    Последний раз редактировалось Frol; 19.11.2016 в 12:42.
  6. #514
    Благодарностей: 849
    Совершенно верно Иван. 100% в точку!!!
    Теперь другой вопрос, почему тогда сайт немецкий, ссылку на который приводили выше, рекомендует к Туссану резину не соответствующую по параметрам. Ну т.е наружный диаметр отличается очень сильно, в пределах 5 см.
    Это очень много, как такое может рекомендовать оф сайт HYUNDAI?
  7. #515
    Аватар для Frol
    Комплектация: start
    Подмечено правильно.
    От нашего заводского размера отклонения не допустимы! У нас прописаны параметры колес в борт. комп. в формулу для правильной скорости.
    Мое личное мнение: думаю есть прошивки для бортовых компьютеров где прописаны параметры длинны окружности колеса для точных показаний на спидометрах (может для немецкого рынка это и предусмотрено). Я так глубоко не копался и не знаю, что за программное обеспечение идет для немецкого рынка. Однако на ресурс ходовой это не влияет. Там напротив каждого размера ссылки какие то с пояснением, если честно не разбирался.
  8. #516
    Аватар для walt
    Благодарностей: 98
    18-ти дюймовый диск в продаже у официала (рольф)
  9. #517
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Странно. 1:17 видео ролика там совершенно другой диск. 1:13 в данном ролике он виден на авто. На мой взгляд смотрится лучше чем 19-е колеса
  10. #518
    Аватар для walt
    Благодарностей: 98
    По ходу это диск от ix35
    Я задал вопрос: "Можно ли ставить 18-е диски и если да, то с какими параметрами?". На что получил ответ: "Можно ставить только те, что заявлены в руководстве".
    Я: "Но там нет 18-ых...только 17 и 19"
    ДЦ: "Значит, только 17 и 19, отклонения недопустимы!"
    Я: "Идемте, я вам кое-что покажу..." И повел беднягу к этому стенду. Дальше немая сцена и обещания разобраться и позвонить
  11. #519
    Аватар для Frol
    Комплектация: start
    Как вам сообщат информацию ДЦ, прошу сообщить на форуме, очень интересно!
  12. #520
    Аватар для Татьяна
    walt,Доброго времени суток! Забирая свою машину из салона, я привезла с собой собранные уже зимние колёса.Очень не хотелось сильно уменьшать диаметр колес на зиму. Размеры дисков и резины R18 взяла с немецкого сайта, ссылка на который была выше.Все подошло отлично. Размеры моих дисков 5*114.3/45/67.1/7.5 R18, шины 225/55 R18. Перед тем, как все это заказать(диски и шины) проверила по шинному калькулятору: и сравнила с размерами штатного колеса R19, погрешность 2мм., т. е. чуть больше штатного колеса. В салоне поменяли лето на зиму без проблем.
