Страница 52 из 143 ПерваяПервая ... 242505152535462102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1429
  1. #511
    Благодарностей: 849
    Цитата Сообщение от Dimon74 Посмотреть сообщение
    И я про фильтр, а про Масло спросил сколько надо при замене фильтра. Спасибо
    Попробуй конечно с простого- замени фильтр, мне в эмексе попадалась один раз подделка.
    После замены грамм 200- 300 дольешь масла.
    У одного человека на форуме были проблемы с маслонасосом- замена по гарантии, хотя если бы насос не работал у тебя, он бы и на горячую не работал.
    Пробуй меняй фильтр, возможно не работает перепускной клапан.
  3. #512
    Благодарностей: 52
    Комплектация: Лайфстайл
    А перепускной клапан может плохо работать только на холодный двигатель?
  4. #513
    Благодарностей: 849
    Просто когда масло холодное, у него плохая текучесть, соответственно и плохая прокачиваемось. На холодном двигателе масло в основном циркулирует не через фильтрующую бумагу, а через перепускной клапан, а если он не открывается, то и соответственно плохо прокачивается по системе, иногда даже может и порвать сам фильтр, видел и такое.
  6. #514
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Комплектация: Комфорт
    Не перепускной, а обратный, во первых, а во вторых, в данном случае это не важно, потому что маслу из фильтра уходить некуда, т.к. он установлен вниз головой вертикально, а не под углом как у некоторых моторов.
  8. #515
    Благодарностей: 849
    В корне не правы. Нет, именно перепускной, обратный клапан служит для другого, чтобы масло с фильтра не утекало при остановках двигателя, а перепускной клапан служит как раз таки, чтобы препятствовать масляному голоданию при пуске и высоком давлении масла и при определенных условиях пропускает нефильтрованное масло в двигатель. Перепускной клапан всегда открывается при прогреве двигателя и при забитом фильтрующем элементе. Это во первых
    А во вторых, ну это так, предположим, на всякий случай, если бы не работал обратный клапан лампочка бы просто дольше горела, например как после замены фильтра на новый. Но в нашем случае это не актуально, т.к фильтр стоит вертикально и вести речь об этом не имеет смысла.
  10. #516
    Благодарностей: 36
    Часть заводской инструкции по Tucson TLe 2018 модельного года(мой был куплен в конце 2017, но по VIN пробивается как 2018)
    TucsonTLe-2018.pdf
  12. #517
    Благодарностей: 36
    Еще часов 6 будет доступ к сервису. Если кому что нужно - пишите
  13. #518
    Благодарностей: 1,235
    Гаснет со всеми, но сразу же моргает 1 или 2 раза
    Может просто датчик барахлит.
  14. #519
    Благодарностей: 52
    Вполне вероятно, потому что сегодня при запуске этого не было.
  15. #520
    Всем здравствуйте. При запуске двигателя зимой обороты держатся на 1500 долгое время.Попробовал заглушить двигатель через несколько секунд и обороты понизились до 1000. Почему так?Туксан 2л. автомат,2017г.
