Страница 52 из 159 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1581
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #511
    Аватар для KOT
    Благодарностей: 16
    Цвет: Ruby Wine
    Привет всем!
    Задние колодки Sangsin для а/м с электроручником существуют в природе?
  3. #512
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    В заглавном сообщении есть ссылка, перейдя по которой можно существенно расширить познания в области тормозных колодок на Tucson...
    По теме, Sangsin sp 1850,вроде
  5. #513
    Аватар для KOT
    Благодарностей: 16
    Цвет: Ruby Wine
    Не поверите, читал и отчет на DRIVE2 и всю ветку перелопатил.
    У Виталия (автора) комплектация "Комфорт", в ней механический ручник. Кроме того, у него смешались в кучу автопарковка и электроручник, как и у darkleo:
    25337.160.1 - задние с помощью при парковке
    25292.155.1 - задние без помощи при парковке
    поэтому повторю вопрос (к знатокам, а не к умникам)
    - существуют ли в природе задние колодки Sangsin для а/м с электроручником?
  6. #514
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    Верю.
    Сам читал давно, запомнилось sp1849 перед, sp1850 задние.
    Интернет говорит, что аналог нашим 58302D7A70 являются Hi-q SP1239 и SP1401 — это абсолютно одинаковые колодки, различие только в прорезях на них. В SP1239 их две, а в SP1401 она одна.
  7. #515
    Аватар для KOT
    Благодарностей: 16
    Цвет: Ruby Wine
    hitman76_ru писал (#425) , что возможно конструктивное несовпадение , если не угадать
    То есть выходит так для Тревела:
    перед - SP1849,
    зад - SP1239 (SP1401)
    Правильно?
  8. #516
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    По моему мнению да. У меня Тревел.
    Себе буду брать SP1239, ставить буду в апреле, по итогу отпишусь.
  9. #517
    Аватар для KOT
    Благодарностей: 16
    Цвет: Ruby Wine
    Полезно будет.
  10. #518
    Только вот у SP1849 есть дырочки под пружины а у SP1239 их нет , надо будет сверлить или без них ставить
  11. #519
    Аватар для KOT
    Благодарностей: 16
    Цвет: Ruby Wine
    А это разве не разные (зад-перед) колодки?
  12. #520
    Всё верно разные , только у оригинала есть дырочки под пружины , у не оригинала есть дырочки только у серии SP1849 ,1850 и ZIMMERMANN но SP1850 не подходят ! значит либо сверлить или оригинал ,ZIMMERMANN
