Страница 53 из 55 ПерваяПервая ... 3435152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 550
Тема: Каталог запчастей
  1. #521
    Благодарностей: 155
    Какие артикулы передних тормозных шлангов на мой Тушкан 17 года?
    TMAJ3813DHJ375965
    Такой номер правого ? 58732D3500QQH 58732D3500 58732D3000
    А это левый передний ??? - Шланг Тормозной Передний Левый 58731D3500QQH 58731D3500 58731D3000
    Последний раз редактировалось gkrechmer; 22.03.2025 в 12:51.
  2. #522
    Благодарностей: 1,236
    TMAJ3813DHJ375965
    По каталогу последние два, но была отзывная на эти шланги и скорее всего номера изменились.
  4. #523
    Двигатель: 1.6 (136) Дизельный
    Комплектация: ХЗ
    кого то догнали?
    в https://www.elcats.ru/
    есть подбор по вину.
    по крайней мере сам сверяю там а то всяким автодокам не доверяю. были моменты.
    вполне возможно радик подойдет от европейца.
    Фазана сбил на трассе)))
    К сожалению при подборе по VIN - пишет что он не найден. Это и смущает
  5. #524
    бывает.
    киньте вин можно в личку.
    посмотрю. подбирали американцу все вполне сносно.
  6. #525
    Комплектация: ХЗ
    бывает.
    Спасибо! Написал)
  7. #526
    Спасибо! Написал)
    а точно списали?
    в з/п не бьется ни в одной но проверка вин в базе бьется туксон 19 гв мотор 1.6 белий )
    конденсор вроде ваш 97606-D3700
    в парт коме бьется 97606D3710
    на меня чешский 97606-D7500
    смотрите сверяйте .
  8. #527
    gkrechmer,Посмотри здесь https://www.drive2.ru/l/560691007855...1ycb0544977866
    Там на такие меняли
    58732D3500QQH
    58731D3500QQH
    плюс 4 прокладки 587971R000
  10. #528
    Благодарностей: 155
    4ux, да мне их меняли, только у меня теперь при оптимальных поворотах руля, то ли стучит, то ли хрустит что то, я поехал в сервис к пацанам,они колеса погачали проехались, и как назло ни чего, но увидели на правом замененом шланге грыжу...И вот понеслось.Ну я решил пусть они заказывают, потом с них и спрос. А вот эти ,которые ....QQH,странно очень дёшево стоят и. Решил,тормоза такая штука, ну нафиг.А у ребят оригиналы левый 2700 ,а правый 2960 р...Так то с тормозухой и работой не мало получается.Сижу жду,когда приедут,заодно колеса, заодно и то8, а так как жижу т мне сразу и поменяют,поэтому одно масло с фильтром, остальные сам махну.
  12. #529
    gkrechmer,посмотри шаровую. она в повороте примерно 45 градусов стучит громко и в руль отдает...
    а проверяется вывесом авто и монтажкой покачать ход очень малый. а стук рождается втулка выбивается на пальце.и палец стучит об корпус...
  14. #530
    Авто: Тucson
    Цвет: Красный
    Добрый день. Не знаю актуален вопрос или нет. У Туксона 2 вин номера. Нужно подбирать запчасти по Корейскому и все бьется. Я в Автодоке подбираю без проблем.
