Страница 54 из 91 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #531
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Как я понял, после щелканья тумблером некоторое время ещё закрыть двери можно с брелок, а потом на не авто не реагирует, а при том двери остаются механически закрытыми.
    И я так понял. А проверить это легко. Нужно опустить стекло, вырубить рубильник, закрыть машину, поставив на всю охрану, какая есть. Через часик открыть машину ручкой, изнутри, через открытое окно. И посмотреть что будет.
  2. #532
    Благодарностей: 8
    Хотел бы уточнить,если у аккумулятор садится,на приборке будет высвечиваться предупреждение о том что аккумулятор нужно зарядить?
  3. #533
    Да, можно закрыть брелком. Через минуту двери уже не открываются с брелков, но с охраны снимаются. Причем, если не снять с охраны и открыть дверь ключом и распахнуть, сигналка срабатывает.
  4. #534
    Благодарностей: 1,234
    Скорее всего сработает дополнительная сигнализация на открытие двери.
  5. #535
    Если дверь открыта, то о какой охране может идти речь?
    "но все двери остаются закрытыми. "
  6. #536
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 145
    Ну вот, наконец, и смог проверить, как разряжается (или не разряжается) АКБ. Машина простояла без движения неделю во дворе. АКБ показывает напряжение на данный момент 12,4 вольта. На момент постановки было 12,9 Вольт. Сигнализация Пандора. Вот как то так...
  7. #537
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    А я,наконец, проверил состояние своего аккумулятора. Внутреннее сопротивление- 3.6 миллиом. ССА, при заявленном заводом 650, больше,равно 720.
  8. #538
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: silver
    Комплектация: travel
    Ни фига себе - не знал об этой фиче, а при каком напряжении показывается сообщение?
    У меня ничего не показывало.В первую же зиму разморозил аккум. Поехал в Рольф. Послали лесом. Большой ток утечки. Правда мерили по своему,не дали Пандоре уйти в сон, и я не знал . Оставил им пол цены новой батарейки,и поехал в Автостудио. Ребятки что то подшаманили, поставили автозапуск 11,9v, хотя это надо было делать сразу В Рольф не возвращался - невры.
  9. #539
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    Нет, но если у Вас установлена не самая простая сигнализация, то она будет показывать Вам напряжение бортовой сети (при заведённом двигателе - напряжение генератора, при остановленом - аккумулятора), в зависимости от "навороченности" может предупреждать вас о низком напряжении (можно задать вручную конкретное значение, которое хочется) либо же настроить авто на автозапуск для подзарядки аккумулятора при просаживании напряжения ниже какого-то значения (лично для меня сомнительная опция, т.к. сколько тарабанить придётся то?)) )
    Точно не знаю - но когда у меня сдох 200А предохранитель на генераторе, я вкусил появление данного события. Именно поэтому и говорю. При 11.5 по сигналке оно не появляется. Возможно если < 11.1
    Если бы вы читали мануал, то точно знали бы, что лампочка сигнализировала Вам о неисправности генератора (нет предохранителя = нет генератора. А отсутствие генератора = явная неисправность!)
    Ещё слышал трактовку, что эта лампочка показывает, что вы сейчас питаете бортовую сеть от аккумулятора (ну так как горит, пока не заведёмся, то вывод вполне логичный)
    Некорректные и дезинформирующие сообщения подтёр, дабы не вводить в заблуждение незнающих
  11. #540
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 127
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Вот так в приложении показывает.
    Вот в таком состоянии был мой аккум за неделю до покупки авто.
