Страница 56 из 255 ПерваяПервая ... 646545556575866106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 2541
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #551
    Аватар для Mokey
    Благодарностей: 8
    Комплектация: Start
    Цитата Сообщение от Vdosha Посмотреть сообщение
    Sled, вот только поэтому отказался от али и чуток переплатив, взял на URS-е.
    11 тыщ на датчиках с Али, полёт нормальный. Переобулся в штатные диски на зимней резине со штатными tmps, всё работает, нормальный полёт продолжается)
    Цитата Сообщение от Павлентий Посмотреть сообщение
    Всем привет! Я вот читал на других формах, что проблемы могут быть из-за запаски еще, что она может сдулась и ее надо подкачать до 2.4 и проблемы с датчиками пройдут). Якобы машина датчик и в запаске сканирует. Сам не проверял. У самого до сих пор висит надпись проверьте tpms, после езды 2-х дней с датчиками, хотя я все колеса проверил и подкачал, кроме запаски). Что думаете?)
    Запаску не может сканировать, потому что датчики "оживают" от центробежной силы при кручении колёс. А запаска, как Вы понимаете, не крутится)
  4. #552
    Аватар для Павлентий
    Благодарностей: 15
    Как Вы описываете "Оживают", это они когда меряют давление и температуру в шинах, а перед этим когда вы включаете зажигание в режим on, происходит сканирование системы автомобиля и БК ищет наличие самих установленных датчиков (исправных),если датчики отсутствуют или повреждены показывается иконка спущенной шины, горит восклицательный знак и надпись "проверьте tpms" (КАК В МОЕМ СЛУЧАЕ). а если с датчиками все оке, то просто будет надпись "начните движение" и тогда будет показываться давление в шинах. Вот такой порядок).
    Последний раз редактировалось Павлентий; 31.10.2016 в 13:37.
  5. #553
    Аватар для Mokey
    Благодарностей: 8
    Комплектация: Start
    Если бы датчики действительно постоянно передавали инфу о себе (у них же нет ключа зажигания), то батарейка в них умирала бы не через 5-7 лет, а через 5-7 месяцев. Я вот так думаю.
    Нет, можно предположить ситуацию, что датчики не непрерывно передают инфу о себе, а через какой-то интервал времени. Но тогда вопрос: я что, включая зажигание всегда попадаю в этот интервал? Думаю, что нет. А иначе бы комп выдвал частенько ошибку датчиков. Мне думается, что ошибка датчика считывается как раз во время движения (последнее его состояние, так сказать), а в следующий раз борткомп показывает его ошибочное состояние. Ведь если с момента последнего выключения авто поменять датчик, то при следующем включении борткомп всё равно покажет ошибку, но при езде считает правильную инфу и ошибка исчезнет. Вот такой порядок, я думаю. Поправьте меня, потому что это я высказал своё ИМХО по алгоритму работы, не научная точка зрения))
  7. #554
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    Mokey, всё верно говорите, поставил колёса без датчиков, при первом включении ошибка загорелась не сразу, через несколько км, при последующих вкл. зажигания горела сразу т.к. в памяти БК остались данные об ошибке. Установил датчики в колёса, включил зажигание, ошибка горит, через несколько км датчики определились и ошибка погасла. При последующих вкл. зажигания ошибки нет. Датчики оживают только при движении, там устроено как в китайских детских игрушках с диодами. Один контакт питания сидит на батарейке "минус", а второй "плюс" при движении прикасается от центробежной силы. А так же для экономии батарейки периодичность опроса идет 1 раз в 1 минуту.
  9. #555
    Благодарностей: 15
    Ну тогда хз, у меня, как загорелась в один прекрасный день утром ошибка и все...., езжу уже неделю и пофиг...) ничего не пропадает((((. Колеса пробовал подкачивать, тоже пофиг..., ноль реакции, так и висит ошибка. По идее, если я изменил давление в шинах, то БК бы написал начните движение и потом было бы все ок. И теперь хрен поймешь, какой датчик сдох или чего делать((
  10. #556
    Аватар для Mokey
    Благодарностей: 8
    Комплектация: Start
    всегда есть вариант обратиться к официалам.
  11. #557
    Аватар для Александр Серг
    Цвет: cерый
    Купил новые диски и шины. Заказал 4 датчика давления каталожный номер: 52933C1100 (на сайте http://urs-tuning.ru/index.php?route...roduct_id=2518). Установил, проехал 3 км и всё показывает как будто здесь и стояли. Магазин хороший, правда что-то сейчас их там нет в наличии. Главное номер датчиков чтобы был 52933C1100, а система их сама обнаружит. Погрешность в показаниях совсем не заметил, как на заводских.
  13. #558
    У нас переплачивать лишних денег нет, потому нас вполне устраивают датчики с Али-Экспресс.
  15. #559
    Аватар для Павел
    Благодарностей: 60
    Авто: Tucson III
    Цвет: Темно-серый
    Купил на Али за 4800 руб. Установил на зимний комплект. Прописались без проблем. Все работает. Сравнивал датчик с АЛИ и у других продавцов - полная копия, близнецы.
  16. #560
    Двигатель: 2 (185) Дизельный
    Цвет: micron gray
    Комплектация: High
    Вчера тоже поставил датчики китайские, подхватились за 5 минут, все отлично рабатают, перплавчивать не вижу смысла.
    Брал здесь 52933-C1100
