Страница 56 из 139 ПерваяПервая ... 646545556575866106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1386
  1. #551
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Ritata,
    Добрый день!
    Все зависит от того, что именно Вы хотите в итоге получить.
    Если речь идет о простой сигнализации, то выбирайте любую Пандору, которая Вам подойдет. Например, если Вы хотите просто систему с брелоком, то рассмотрите dx50, если Вы хотите систему с меткой +gsm, то, например, 3910 про
    А если Вы хотите получите не просто сигнализацию, а полноценный противоугонный комплекс, то Вам потребуется дополнительно установить блокировочное реле под капот и замок капота, что, конечно же, по бюджету будет больше. Но и защита от угона при этом появится.
    Автостудио - партнера клуба
  2. #552
    Аватар для avs24rus
    Авто: Nissan X-Trail
    Трансмиссия: Вариатор
    Комплектация: SE+
    Ritata,
    Добрый день!
    Установил dx50B, к ней в дополнение можно поставить блокировочное реле под капот и замок капота?
  3. #553
    Благодарностей: 224
    avs24rus,
    Добрый день!
    Да, такая возможность есть.
    Используется блокировочное реле bm105 и реле замка капота hm06
    Замок капота можете выбрать любого производителя. Мы рекомендуем электромеханические замки капота Defentime v5
  4. #554
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    Обладатели пандоры 3910, подскажите у Вас работает уровень топлива в баке? Если да, где можно взять сигнал с указателя?
  5. #555
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Нет, не работает у меня. Где то давно на форуме обсуждалось, не помню точно, что на туссане эту фичу по кан шине не подключить.
  6. #556
    Цвет: ash blu
    А по аналогу не пробовали?
  7. #557
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Этот вопрос надо задавать мастерам Автостудио
  8. #558
    Благодарностей: 849
    Работает, причем очень точно. Как подключить, а х.з
    Калибровку правда производил сам.
  9. #559
    Аватар для Genic
    Благодарностей: 38
    Калибровка уровня топлива.
    Внимание! Калибровка уровня топлива производится, пользователем самостоятельно. Данная процедура производится только при заведённом двигателе!!!
    Перед калибровкой каждой точки необходимо запустить двигатель и выждать не менее 1 минуты для более точного измерения текущего уровня топлива.
    Двигатель запущен, звоним на номер системы и дожидаемся ответа.
    Набираем DTMF-команду 424*(уровень калибровки топлива), система подтверждает голосом ввод данной команды.
    После ввода команды 424* в зависимости от текущего значения уровня топлива вводим команду (только значения из таблицы ниже):
    DTMF-команда Уровень топлива
    0* 0%
    10* 10%
    20* 20%
    25* 25%
    30* 30%
    40* 40%
    50* 50%
    60* 60%
    70* 70%
    75* 75%
    80* 80%
    90* 90%
    100* 100%
    После ввода текущего значения система голосом подтверждает ввод данной команды.
    Если калибровка была произведена неверно, то необходимо произвести процедуру сброса всех точек калибровки:
    - двигатель запущен, звоним на номер системы и дожидаемся ответа.
    - Набираем DTMF-команду 424*(уровень калибровки топлива), система голосом подтверждает ввод данной команды.
    - Вводим команду 888* (сброс калибровки топлива), система голосом подтверждает ввод данной команды.
    Пример: Первую точку лучше всего задавать при начале индикации лампой «Низкий уровень топлива». В этот момент в баке около 10% топлива. Вторую точку задаём при заправке полного бака(точка 100%). Остальные точки задаём при снижении уровня топлива. Удобно задавать точки ¾ части бака - 75% (звонок на систему – 424* -> 75*). ½ часть бака - 50% (звонок на систему – 424* -> 50*). ¼ часть бака - 25% (звонок на систему – 424* -> 25*). Напоминаем, что перед калибровкой уровня топлива двигатель должен быть запущен и работать не менее 1 минуты для точного определения текущего уровня топлива.
  10. #560
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    0* 0%
    10* 10%
    20* 20%
    25* 25%
    30* 30%
    40* 40%
    50* 50%
    60* 60%
    70* 70%
    75* 75%
    80* 80%
    90* 90%
    100* 100%
    Спасибо, надо попробовать. Я в пандоре онлайн выставил объем бака, мера измерения в литрах и ничего не изменилось, плюнул и оставил как есть)))
