Страница 57 из 85 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 848
  1. #561
    Цитата Сообщение от ViKiMiX Посмотреть сообщение
    Маловероятно, ведь синусоидальная мощность штатных динамков 40W.
    То есть ты предполагаешь что штатные работают на 2-4 ватта на канал в DIN режиме? :)
    Цитата Сообщение от zlexx Посмотреть сообщение
    Очень оптимистичный расчет. На деле на более 14-17Вт на канал.
    Это максимум, который может держать штатный усилок на 15A. Если КПД выше - то конечно и Вт будет больше. Но по паспорту - если AB - 50%. Поэтому я раздумьях, по-поводу целесообразности брать колонки с мощностью, более чем 20W (DIN, не RMS).
  2. #562
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Авто: Hyundai Tucson NX4
    Год выпуска: 2021
    Комплектация: Престиж
    Почему 2-4??? Надеюсь корейцы указывают мощность динамиков не в РМРО, как китайцы.
    Я думаю ты близок к истине, мощность на канал должна быть более 20 W.
    Последний раз редактировалось ViKiMiX; 31.08.2017 в 18:43.
  3. #563
    Да, мой косяк - подумал про PMPO
    DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
    RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
    PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
    Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
  5. #564
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    Пиковый максимум, наверно имел в виду?
    Так усилитель в таком режиме долго не работает и то, что он издает в этот момент звуком тоже назвать трудно.
    Целесообразней подбирать колонки не с оглядкой на допустимую мощность, она в данном случае подойдет любая из продающихся образцов, просто для автомобилей меньше не делают. Если уж выбирать альтернативные колонки опираясь на цифровые показатели , то стоит обращать внимание на их чувствительность. Т.к. именно от этого показателя на прямую зависит реальная громкость воспроизведения акустики при одинаковой подводимой мощности.
    На мощьность акустики при выборе обращают внимание когда ставят внешние усилители, вот там да, там , как правило указана та самая мощность( иногда даже меньшая), которая будет доставлена к АС.
  6. #565
    Чувствительность - это частотка? Или что?
  7. #566
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Год выпуска: 2021
    Он имеет в виду чувствительность в дБ. Звуковое давление на определенной частоте при мощности в 1Вт, замеряемое на расстоянии в 1м. Очень важный параметр качества динамиков!
  9. #567
    Да ну, машина не студия - там сильно заморачиваться на этих Дб не стоит.
  10. #568
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    Самая распространенная , если не сказать эпическая ошибка! После которой возникают нескончаемые темы по типу: "заменил колонки звук стал хуже".
    Как раз вот над чувствительностью то и нужно заморачиваться, а не над бесполезными допустимыми Ваттами.
  11. #569
    Я думаю в пределах той же JBL и других более-менее известных марок не будет сильной разницы в чувствительности колонок за один и тот же порядок цен. Вливать в колонки больше чем 10 тысяч за пару вообще не имеет смысла. В этой ценовой категории все колонки одинаковые по чувствительности.
  12. #570
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Комплектация: Intens
    знатоки! так какой итог? с какими параметрами надо колонки брать для родного ШГУ? или вообще не стоит с эти заморачиваться, для улучшения звука сделать шумку дверей и жить спокойно (не меломан)?
