Страница 57 из 159 ПерваяПервая ... 747555657585967107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1581
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #561
    Благодарностей: 47
    Комплектация: ComfortPlus
    Потом всё смазывать хорошенько, чем-то вроде PFG110 и всё должно быть пучком.
    Смазка TRW PFG110 предназначена для смазки ТОЛЬКО направляющих супорта (пальцы), им нельзя смазывать торцы колодок и их направляющие, для этого есть другая смазка на пример ATE Plastilube, CRC Braklube PRO. А сам поршень надо мазать к примеру ATE Bremszylinder Paste.
    Вот тогда действительно все будет пучком.
  3. #562
    Все верно - но это уже сильно надо всё там запачкать АТЕшная смазка нужна, когда там ахтунг с разбором. При штатной замене там особо нечего мазать.
    Продукты (SYNTHESO GLK 0, GLK 1) обычно используются в автомобильной промышленности как монтажные смазки для подшипников скольжения, например, в системах тормозов и сцепления для линейного перемещения в контакте с тормозными жидкостями DOT 3, 4 и 5.1. Примеры применения: направляющие гнезда и болты, уплотнения из EPDM и SBR, главный и рабочий цилиндры сцепления, коррозионная защита суппортов тормозов.
    PFG-110 - это целевая pin-смазка TRW/Lucas/Girling полностью совместимая/не повреждающая материал пыльников/манжет суппорта,не растворимая в этиленгликолевых тормозных жидкостях.
    Базовой основой смазки является синтетическая PAG-масло и загустителем - Li-complex.
    Cмазка аналогична по составу и целевому применению cмазке "Dow corning/Molykote G-3407caliper pin grease",также аналогами данной смазки являются Niglube RM оранжевая смазка из ремкомплектов суппортов Mitsubishi/Honda/Nissan или, к примеру, Fuchs Renolit LX-PG2
    Я ей мажу ессно только пальчики и немножко резиночки вокруг, чтобы они были помягче, в остальных местах мне пока достаточно просто почистить - ржи нет, всё как с новья, даже после 50к езды (задние менял недавно)
    Смазка KLuber Syntheso GLK1 при более внимательном изучении практически по своему составу и свойствам идентична смазке PFG110 ( ну точно такая же замечательная - "один в один" ) . Повторюсь данная смазка является оригинальной смазкой группы Jaguar / Land Rover для направляющих пальцев подвижной скобы тормозных механизмов TRW/Lucas/ Girling . Параметры смазки позволяют ее применять в суппортах УНИВЕРСАЛЬНО - и для тормозных цилиндров и для "guide/lock pins" . Тормозные механизмы , где ее целесообразно применять в качестве основной смазки для направляющих пальцев это : TRW/ Lucas , Bosch , Akebono , Nissin , Mando и им подобные современные конструкции суппортов с плавающей скобой . Параметры данной смазки заметно превосходят параметры таких известных составов для обслуживания суппортов , как Toyota Rubber grease ( она же под брэндом Nissan Rubber grease и Seiken Rubber grease ) , она лучше тормозных паст Wurth bremszylinder paste и Berner bremszylinder paste.
    Последний раз редактировалось rusxakep; 22.04.2019 в 11:41.
  4. #563
    Аватар для goshannc
    Благодарностей: 53
    Комплектация: Express
    Всем привет.
    Возник вот такой вот вопрос по тормозным передним дискам: в чем разница между вот этими двумя 51712-C1000 и 51712-D7000?
    И аналогичный вопрос о передних тормозных колодках: 58101-D7A10 и 58101-D7A00?
    Заранее спасибо
  5. #564
    Цитата Сообщение от goshannc Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Заранее спасибо
    А в теме в первой мессаге не рассказано? Там по-моему все разжевали
  6. #565
    Аватар для goshannc
    Благодарностей: 53
    Да, о колодках инфы много. Но нет инфа по дискам. :(
  7. #566
    Я бы посоветовал взять диски той же марки, что и колодки. На мой, сугубо личный взгляд, это будет самый оптимальный вариант - что колодки слишком быстро не сотрут диск и то, что колодки будут нормально тормозить. Инь и Янь.
    Но это мой выбор. Так как передние колодки дерьмо у туссана - я выбрал Зимермана "с дырочками" и колодки (24501.170.1) той же компании.
  8. #567
    Аватар для goshannc
    Благодарностей: 53
    Я хочу поставить оригиналы. Вот теперь и пытаюсь разобраться в чем дело.
  9. #568
    По оригиналам по-моему кто-то из модераторов ставил ...
    По каталогу диски бьются 51712D7000 - перед и 58411D3700 зад
    Всем привет.
    Заранее спасибо
    51712-C1000 - мексиканский рынок для 2WD
    58101-D7A10 - мексиканский рынок и только с 29.05.16 по 22.09.17
  10. #569
    rusxaker, у меня комплектация посчти, как у Вас. Только передний привод. Указанные Вами колодки и диски моему автомобилю подойдут?
  11. #570
    Я диски пока не менял, я буду ставить Зимерманы на перед (и колодки тоже) в свое время.
    По колодкам смотрите в заглавии темы, по дискам сзади различие только в наличии/отсутствии EPB, а по 2WD/4WD вроде бы нет отличий по дискам.
