Страница 58 из 139 ПерваяПервая ... 848565758596068108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1386
  1. #571
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Serega_G,
    И не забудьте в программировании проверить, что использование провода для показаний топлива разрешено.
    В противном случае, не будет показывать.
    Автостудио - партнера клуба
  3. #572
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Цитата Сообщение от Genic Посмотреть сообщение
    Калибровка уровня топлива.
    Внимание! Калибровка уровня топлива производится, пользователем самостоятельно. Данная процедура производится только при заведённом двигателе!!!
    Перед калибровкой каждой точки необходимо запустить двигатель и выждать не менее 1 минуты для более точного измерения текущего уровня топлива.
    Двигатель запущен, звоним на номер системы и дожидаемся ответа.
    Набираем DTMF-команду 424*(уровень калибровки топлива), система подтверждает голосом ввод данной команды.
    После ввода команды 424* в зависимости от текущего значения уровня топлива вводим команду (только значения из таблицы ниже):
    DTMF-команда Уровень топлива
    0* 0%
    10* 10%
    20* 20%
    25* 25%
    30* 30%
    40* 40%
    50* 50%
    60* 60%
    70* 70%
    75* 75%
    80* 80%
    90* 90%
    100* 100%
    После ввода текущего значения система голосом подтверждает ввод данной команды.
    Если калибровка была произведена неверно, то необходимо произвести процедуру сброса всех точек калибровки:
    - двигатель запущен, звоним на номер системы и дожидаемся ответа.
    - Набираем DTMF-команду 424*(уровень калибровки топлива), система голосом подтверждает ввод данной команды.
    - Вводим команду 888* (сброс калибровки топлива), система голосом подтверждает ввод данной команды.
    Пример: Первую точку лучше всего задавать при начале индикации лампой «Низкий уровень топлива». В этот момент в баке около 10% топлива. Вторую точку задаём при заправке полного бака(точка 100%). Остальные точки задаём при снижении уровня топлива. Удобно задавать точки ¾ части бака - 75% (звонок на систему – 424* -> 75*). ½ часть бака - 50% (звонок на систему – 424* -> 50*). ¼ часть бака - 25% (звонок на систему – 424* -> 25*). Напоминаем, что перед калибровкой уровня топлива двигатель должен быть запущен и работать не менее 1 минуты для точного определения текущего уровня топлива.
    Попробовал вводить команды, система их приняла, но кол-во топлива не изменилось, показывает 0 литров.
  4. #573
    Аватар для Serega_G
    Благодарностей: 68
    Я так понимаю, говорим про Pandora?
    Провод INP4 подключен правильно?
    В настройках 3.3.1 Использовать INP4(+) для контроля уровня топлива стоит РАЗРЕШЕНО?
  5. #574
    Благодарностей: 850
    Измени на проценты
  6. #575
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Serega_G,
    В том то и дело,при получении машины в автостудии-владыкино,я этот вопрос у установщика не уточнил((( Не помню как настраивал, не изменяютс настройки бака. Только литраж можно изменить.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось valg1; 23.04.2017 в 11:51.
  7. #576
    Благодарностей: 224
    valg1,
    Вы всегда можете просто выбрать время и подъехать к коллегам для донастройки, заранее записавшись.
    или же обратиться в техподдержку производителя с этим вопросом, чтобы вместе с ними он лайн выполнить настройку.
  8. #577
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    valg1,
    Да честно, бак мне по большому счету и не нужен.Нет инфы и фиг с ней)))
  9. #578
    Благодарностей: 224
    valg1
    Добрый день!
    Решайте сами.
    Гарантия -есть гарантия.
    В любом случае, конечно не специально, наверное, но с оказией можете и этот вопрос поднять.
    По предварительной записи, разумеется.
  11. #579
    Авто: Hyundai Tucson TL
    Цвет: Micron Gray
    Autostudio, Подскажите как вы реализовываете автозапуск на базе Pandora 3910PRO и Tucson с кнопкой start&stop?
    Интересует именно:
    1) Входит ли в базовую установку отключение фар, фонарей, торпедо, дворников, рулевого вала?
    2) Отключаются ли датчики удара во время автозапуска?
    3) Авто глохнет при появлении метки или можно открыть авто и нажав на кнопку сразу ехать? Так же интересно в чем отличие этих методов и почему используют чаще всего глушение при появлении?
    4) Если смоделировать угон авто(остаться в машине и активировать запуск авто), будет ли авто глохнуть по нажатию на тормоз? По включению передачи? Или только по движению?
    5) Автозапуск реализуется в Pandora 3910PRO с помощью Бесключевые обходчики или Pandora CLONE ?
    Так же интересует еще информация по замку капота.
    6) Я так понял вы рекомендуете Definetime v5 устанавливать? На Tucsan нужен один замок капота или два(это в тему больших капотов и пластика в передней части авто)?
    7) Читал у вас что трос прячут туда, где нужно домкратить авто. Получается у кроссовера можно туда подлесть?
  12. #580
    Благодарностей: 224
    vsh,
    Добрый день!
    По Вашим вопросам: автозапуск реализовывается силами самой Пандоры, то есть никакие бесключевые обходчики не требуются, запуск происходит по пандоровской технологии.
    В базовую стоимость не входят дополнительные отключения приборов.
    Датчики удара, разумеется, отключается при автозапуске - это настройка самой сигнализации
    Автомобиль глохнет при появлении метки, далее уже Вы сможете открыть автомобиль как обычно и поехать. Связано это с рекомендаций производителя, при условии, что автомобиль оборудован кнопкой. Если автомобиль ключевой, то можно ехать сразу.
    Да, в зависимости от настроек тревога будет, разумеется
    На туксон достаточно одного замка капота, но можно смонтировать и 2. Мы рекомендуем defentime v5, так как замок достаточно хорошо зарекомендовал себя в плане надежности
    Место вывода тросика обсуждается с Вами. по умолчанию он выводится в крайне недоступное место, чтобы без применения спец средства(домкрата, ямы, подъемника) до него нельзя было добраться.
