Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 66
Тема: Топливный фильтр в баке(сетка).
  1. #51
    Благодарностей: 128
    питание насоса и датчик уровня топлива
    Это вы про отсоединенную колодку. А я спрашиваю про жгу, который на фото уходит вниз, под днище.
  2. #52
    у вас привод полный?
    вижу полный.
    тогда догадайся с 2х раз...
  4. #53
    Благодарностей: 128
    вижу полный.
    Если предположить, что это управление муфтой, тогда где-то недалеко от муфты должен быть разъем, который позволит отсоединить провода?
  5. #54
    Бинго! я не стал снимать крышку. вынул резинку щеткой крупную ржу снял а остальное покрыл преобразователем ржи. после покрыл битумным лаком+мовиль.
  7. #55
    Благодарностей: 128
    Вчера лазил под машиной, концов проводов не нашел, видимо надежно спрятаны. Весной, скорее всего, применю ваш метод и не буду по этому поводу забивать больше голову. Надо было во время гарантии настоять на бесплатной замене. Но кто же знал, что на дорогой машине производитель экономит на всем.
  8. #56
    Аватар для Вадим 74
    Благодарностей: 45
    Цвет: Красный
    Всем Привет!Думаю стоит ли на 60 тысячах менять фильтр с сеткой?Или до 80 тысяч дождаться?Просто второй авто Ихстрейл 12 года там на 80 менял фильтр так он не сильно то и грязный был можно было до 100 тысяч ездить.бензин в оба авто с одной заправки льётся.Плюс в топливо регулярно лью присадку от Маннол Бензин Эстер Аддитив 9950.
  9. #57
    Благодарностей: 128
    Мне меняли при пробеге 53 тыс, сеточка была чистая, как новая. Если заправляетесь на проверенных заправках, то до 80 тыс, думаю, сеточка тоже останется чистой.
  11. #58
    Аватар для Вадим 74
    Благодарностей: 45
    Цвет: Красный
    pirat1965,Понял спасибо будем тянуть до 80 тысяч.
  12. #59
    Аватар для Юнгар
    По идее, авто даст знать о необходимости замены ТФ (потеря мощности, рывки). Не стоит лезть туда раньше времени.
  13. #60
    Слушай Жеглов. Ну ты же нормальный мужик?
    как говориться лучше пере бдеть чем потом репку чесать что же тебе надо собака ты этакая.
