Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 70
Тема: Работа стеклоподъёмников
  1. #51
    PPS а дальше кто на ком стоял я так и не понял, какие-то шаговые двигатели...
    если у двигателя стоит датчик холла. то он какой? (1 оборот от импульса до импульса. называется шаг)
    отсюда и называется двигатель "шаговый"
    хотя не парьтесь.
  2. #52
    Если у двигателя стоит датчик Холла, то он двигатель с обратной связью по положению.
    И скорее всего коллекторный, исходя из опыта.
  3. #53
    Аватар для sandinos
    Двигатель: 2,4 () Бензиновый
    nicodimych,
    Разобрал карту,второй контакт на двигателе + ,остальные скорее управляющии.
    Контролька под рукой только,на разьеме если кнопкой пробовать поднять или опустить появляется минус ,только очень слабый.
    Делаю вывод,моторчику писец.Вывод мой правелен?
  4. #54
    Цитата Сообщение от sandinos Посмотреть сообщение
    nicodimych,
    не факт что писец. осциллограф есть? можно посмотреть нет ли шим сигнала.
    но спроси митю он же больше шарит в "двигателях с обратной связью по положению".
  5. #55
    ну схема же выше.
    на 3 должен быть +12V
    на 4 должен быть - (корпус)
    Что значит слабый минус ?
    при нажатой кнопке вниз на 3 - 6 должо быть 12V
  6. #56
    Аватар для sandinos
    ну схема же выше.
    На втором +12,осцилографа нет,если дать на контрольку +12 и кнопку нажать то на некоторых при втором контакте контрольки,лампочка тускло подсвечивает.
    Я так понял что кнопки не подгорели и работают.Мотор снял мех часть работает,не заклинило,и на моторчике и на двери.Вытащил ротор,щетки не подгорели и визуально рабочии.Не вариант что не замкнут.Собрал все назад,не работает.
  7. #57
    подключи на столе по схеме и проверь.
    подать питание 3 4 , на второй +12, и на входы кнопок массу по очереди.
    По идее контролька должна полностью включаться от кнопок, они же массу подают, почему слабо светит не понятно.
    контролька какой мощности ?
  8. #58
    Аватар для sandinos
    Да обычная 12v
  9. #59
    может быть из лампочки от дальнего света, может из стопа, а может из габарита - разница на порядок.
  10. #60
    Аватар для sandinos
    Сторублевая пятиватная магазинная в желтом железном корпусе с закручивающим колпачком с проводочком и крокодильчиком на конце.
