Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 140
Тема: камера заднего вида
  1. #51
    спс! Но все равно ничего не понятно. Эта схема конечно хорошо, но она лишь подтверждает мои упрощенные догадки. Не ясен вопрос с распиновкой фишки с семью проводами от камеры.
  2. #52
    Нашел нечто похожее только с Креты. Все очень похоже как на Туссане, только в фишке 6 проводов и упоминание о 6-ти вольтовом питании камеры. https://pp.userapi.com/c638920/v6389...TicdTsjtX8.jpg
    Может это внутренний ( в корпусе камеры) преобразователь-стабилизатор на 6 вольт, а питание с ГУ идет бортовое 12 вольт.
  3. #53
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Теперь вопрос! Снял родовую камеру, а там на фишке аж 7 проводов. Кто нибудь сталкивался с этим чудом и кому известна распиновка. Хотелось бы новую камеру подключить по штатному кабелю.
    Допускаю, что два провода-питание, два видеосигнал, остальные может быть динамические линии
    Глянь тут https://www.drive2.com/l/498703016182940134/
    Там правда наоборот, он подключал штатную камеру.
    Может что то и найдёшь.
  5. #54
    Так в али камере кана нет — линии не будут от руля гнкться
  6. #55
    Ну вот и получается 7 проводов - земля, питание, видео, две (или 4) линии кан и еще может питание при R или дополнительная земля для видео.
  7. #56
    У соседа ГУ Андроид и линии при повороте руля "гнутся", потому и камеру такую же не раздумывая заказал.
  8. #57
    камера у нас без кана. а линии гнутся от поворота руля. в руле датчик поворота стоит.
  9. #58
    Думаю если у меня штатная камера с Андроидом "гнула" линии, думаю и с новой камерой "гнуть" будет.
  10. #59
    Если голова рисует линии, то да, если камера — то нет, без подключения к кан
  11. #60
    Комплектация: prime
    На штатной камере,на стекле появилась трещина. Долго искал замену,не хотелось тянуть провода или платить 20 тр. за штатную. Нашел и заказал камеру на Али, один в один как оригинал,44,5 доллара плюс доставка. Сегодня поставил,все работает.
