Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 95
Тема: ШГУ от lifestyle на primary
  1. #51
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    Цитата Сообщение от Evgen_Ekb Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Вопрос все такой же. Где найти распиновку магнитол простой от комплектации прайм и комплектации Лифестайл
    Хочу поставит ШГУ от lifestyle на primary. И ШГУ есть, а желающих поставить нет. Только на перепрошивку ждут. после установки
    ПОдскажите пожалуйста где взять схему. Сам буду переделывать наверно. Руки из нужного места растут
    Если поможет то вот:
    Это распиновка со стороны жгута!!!
  3. #52
    Благодарностей: 11
    Комплектация: primary
    Я поставил по этой схеме.
    Все работает. Цвет проводов может отличаться, но разъемы все совпадают
  4. #53
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    У вас схема от Kia-rio. Насколько корректно неизвестно.
    В своём сообщении выложил схему я именно от Тусана 2020 года.
  5. #54
    Благодарностей: 11
    emanuele2008, еще раз напишу,ставил по этой схеме и все работает уже почти год.вы же пишите ,что неизвестно насколько все корректно.Здесь еще надо уточнить,от какой именно комплектации схема,на Primary она отличается от более дорогих моделей,на Primery разьем usb совмещен с aux, соответственно и жгут другой.
  6. #55
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    К сведению: в оригинальном заводском каталоге электросхем нет выбора комплектации, а есть выбор года и мотора. Главный жгут во всех комплектациях одинаковый.
  7. #56
    Благодарностей: 11
    emanuele2008,Ну не знаю может в модели 2020 года что то изменили в монохромном ШГУ, но у меня Primary 2019 года и я делал как на КИА и все получилось, голову ставил , которая без навигации , но андроид авто.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12013 Здесь видно , что разъемы разные. На Primary USB совмещен с AUX , на других комплектациях он отдельно. На самом ШГУ ситуация такая же.
    Последний раз редактировалось Владимир_тим; 12.12.2020 в 22:00.
  8. #57
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    96120-D3000 код детали с двумя разъемами для ГУ монохром (STD) (из моего сообщения электросхема по первой картинке)
    96120-D3600 код детали с одним разъемом для всех остальных ГУ (с навигацией и без) (из моего сообщения электросхема по второй картинке)
    Сравнить две оригинальные схемы думаю не составит проблем.
    Суть в том что концерн хоть и один, но KIA и Hyundai используют отличную цветовую маркировку проводов и риск ошибиться гораздо выше.
    Получается USB не будет работать при переделке ?
  9. #58
    Благодарностей: 11
    У меня как я и писал выше работает,но без заморлчек не обошлось.Чтобы было как с завода,блок юсби-аукс надо менять на тот который с двумя разьемами,и докупить соединительный кабель оригинальный от шгу к этому блоку.Я делал по другому,но не советую.Хотя сейчас глянул цену наэто блок 7600 руб.Смысла большого нет.Лучше уж китайскую голову влепить
  10. #59
    Цвет: Silver Platinum
    Комплектация: Start
    Как бы не хотелось поставить родную голову, но такие танцы с бубнами на новой машине не хочется делать, местный дилер боится вносить изменения в штатные разъемы и мне не дает угрожая снятием с гарантии, буду искать андроид по адекватной цене и с неплохими характеристиками.
  11. #60
    Комплектация: Primary
    А если заморочиться и собрать переходник из таких штекеровНажмите на изображение для увеличения.
    юсб в магнитолуНажмите на изображение для увеличения.
    Антена GPSНажмите на изображение для увеличения.
    Я прикупаю по тихоньку
