Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 154
Тема: Работа парктроника
  1. #51
    Благодарностей: 850
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    да,сообщает,даже если помехи с обоих сторон
    Только на приборной панели
    так же как задние,при приближении меняется цвет(зеленый,желтый,красный)
    Вот это вы проснулись
  2. #52
    Благодарностей: 73
    Кто нибудь изучал вопрос установки передних штатных парктроников на комфорт?
  3. #53
    я все никак не могу начать это делать....времени пока не хватает чтобы целый день был....Единственно в моем случае я буду выводить пердние датчики от BSDS а не чисто парковочные и дисплей ставить на торпеду....
  4. #54
    Благодарностей: 73
    Тоже не хотел дополнительных дисплеев. Возможно ли установив датчики и заменив блок парктроника сделать чтобы работало штатно на приборке? До этого был форд фокус 3 делал так
  5. #55
    для этого тебе потребуется:
    1) 93300D30404X блок кнопок 4WD, DBC, EPB, PAS - 48$
    2) 91870D3010 Проводка датчиков парковки ( http://harrisko.com/magazin/product/...n-tl-91870d301 )
    3) 95720D3000 Датчики парковки PAS ( http://harrisko.com/magazin/product/...-tl-95720d3000 )
    что кроме этого еще нужно - не знаю тк надо узнать как в салоне крепится этот блок кнопок и есть ли шлейф от него....может у вас и есть - хотя я не знаю...А набирать кучу деталей я не решился....Кроме того дисплей должен быть как на прайме с хайтеком...
  7. #56
    Благодарностей: 73
    Пункты 2 и 3 согласен. По п1 -что за блок кнопок, у меня есть кнопка отключения парктроника (комфорт 4х4). Наверное ещё блок нужен к которому датчики подключаются и непонятно с приборкой. Вопросов много...
  8. #57
    Я так понял это блочок со всеми 6-тью кнопками....
  9. #58
    Аватар для Сергей М
    Благодарностей: 20
    Цвет: песочный
    Стал периодически замечать, что при приближении к препятствию( при парковке к ограждению) не работают передние парктроники. Стоит завести машинку припаркованную там же в режиме P , все норм.-пищат
    У всех так?
  10. #59
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 267
    Комплектация: High-tech
    У всех так?
    Передние парктроники не работают, если вы не включили их сами или не включили заднюю передачу.
    На кнопке есть индикатор, он загорается, если перевести кпп в режим R
  11. #60
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 553
    Авто: Mazda CX-5
    Комплектация: Supreme+Pack3
    на Мазде также
    а вот на Ниссане был алгоритм круче - парки включались сами, плюс автоматом выводился круговой обзор. красота
