Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 87
Тема: Топливный фильтр для дизеля.
  1. #51
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 56
    Цитата Сообщение от жека2012 Посмотреть сообщение
    Мне заменили по гарантии)) сегодня переобувался и заметил подтеки масла на двигателе в районе шкива коленвала. Опять к официалам. Для 20 тыс пробега - многовато
    Фронтовые заметки, однако. Держи в курсе - куда ещё смотреть
    Чё-то я уже офигиваю от сюрпрайсов от лучшего выбора европейцев.
    Не понятно, это последствия начального этапа сборки в России?
  2. #52
    Благодарностей: 1,231
    тут как говорится: если дизель не в масле, то это не дизель
  3. #53
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 116
    Цвет: white sand
    Цитата Сообщение от Восьмой Кореец Посмотреть сообщение
    Докладываю по факту с этим насосом в баке.
    Первая стадия - первый год не слышно было, возможно т.к. зимы по сути не было.
    Вторая стадия - этой зимой при морозах от -8 где-то начал выть, но после прогрева стихал.
    Третья стадия - сейчас уже +5+12, но насос этот ощутимо слышно на холостых. Нажимаешь на педаль газа - звук пропадает(но возможно его заглушают другие звуки).
    По факту на холостых слышно в салоне и звук раздражает реально. Думал турбина начала дурить.
    Ещё заметил этой зимой,что даже при небольших минусах алгоритм работы какой-то странный. Пока совсем не прогреется двигатель при увеличении тяги держит высокие обороты. Т.е. на Сорике у меня не было такого точно, на Мохаве также и на Соуле.
    Тягу даешь, а обороты растут непропорционально увеличению скорости движения по сравнению с прежними авто.
    С насосом надо что-то делать, вой меняющийся реально давит на уши.
    Во блин...
    Влад, меняйте насос. Если ОД брыкается - моя рекомендация , не тратьте нервы. Купил сам аналог за 1700 р. AMD-FP211. Норм работает и нервов не трачу с общением с ОД.
  4. #54
    Благодарностей: 56
    Серго_М,
    Осталось добраться до них. Время нет, вот где засада!
    Кстати есть фак как менять самому?
  5. #55
    Аватар для Sjfhcne5tr
    Серго_М,
    Меняется элементарно, под задним сиденьем лючёк. Откроешь его и всё сам увидешь.
    Согласен на все 100%. Это и быстрее и надёжнее и нервы останутся в порядке.
    Если это просто запотевание и масло не уходит, то можно забить на это. А поедете к официалам, ещё не известно на сколько добросовестно они сделают.
  6. #56
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 116
    Цвет: white sand
    Серго_М,
    Фак не нужен. Я менял просто. Одна затыка была - это резиновые шланги не хотели слазить со штуцеров насоса. Пришлось сломать эти штуцеры, раздолбить их, почистить шланги и надеть на новый насос. Новый AMD-FP211 оказался чуть короче штатного, но, как говориться, на скорость не влияет!
  7. #57
    Аватар для πάλινδρóμος
    Двигатель: 2.4 GDI (184 л.с.) Бензиновый
    Цвет: Stellar Blue (RWB)
    поясните: короче - значит меньше от дна захватывает? получается датчик топлива показывает правильно, но рассчитывать до заправки надо на меньший километраж?
  8. #58
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 116
    Цвет: white sand
    Никак нет. Посадочное место занялось полностью. На сам насос одевается резиновый чехольчик и затем в собственно посадочное место до упора. Он просто чуть глубже утоплен в "ведре". Как увидите конструкцию, так сразу поймёте.
  9. #59
    Аватар для жека2012
    Комплектация: динамик
    Был сегодня у дилера по поводу запотевания. Провели диагностику и замыли следы масла. Так как у меня были подозрения на посвистывающий ролик обводной ремня, то и его послушали. По итогу ролик заменят как придет и при замене, посмотрят запотевание. Отпишусь чем закончилось.
  10. #60
    Обязательно отпишись, очень интересно. У меня тоже запотевание как и у тебя.
