Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 209
Тема: Автоматический доводчик всех стекол
    Благодарностей: 15
    Цвет: Ultimate Red
    Комплектация: Comfort + куча опций
    привет. В комплектации комфорт нет доводчиков стекол. У всех так или только у нас в Молдове?
    Если да. то как можно решить эту проблему. пока машина на гарантиb
    Отчет об установке доводчика:
    https://www.drive2.ru/l/481522597243125945/
    https://www.drive2.ru/l/502048830066...49929577891034
    приобретать блок доводчика на дорейстал по ссылке
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...708.0.0.sw0x5W
    На рейстайл https://aliexpress.ru/item/400083623...SACEgL1n_D_BwE
    скотчлоки можно ставить такие
    https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-...817840861.html
    Видео по снятию дверной карты
    https://m.youtube.com/watch?v=JmjPVve3LtM
  3. #51
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 135
    Комплектация: Express
    VVVOVA,
    Мне аналогично, просил фото внутреностей двери. Я обламался разбирать ему дверь заради фото. Поезжу зиму без доводчика, а там по весне видно будет...
  4. #52
    Меня продавец тоже попросил фото двери водителя а именно кнопки управления
  5. #53
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    все работает все прекрасно..
    добавил свистульку на закрытие дверей..
    сторонние сигнализации - отстой) нельзя их ставить__
    фото промежуточное - в итоге установлено как надо) немного в другом месте. дверь разбирается в течении 30секунд) скажу что клипнсы хендавевские.. пожалуй лучшие , из тех что я встречал.)
  6. #54
    Благодарностей: 24
    Тоже ставил себе этот доводчик, работает хорошо, режим проветривания есть. Разместил на дверной карте, справа снизу под куском пенопласта: для этого подрезал канцелярским ножом пенопласт так, чтобы образовалась небольшая ниша, в которую и вставил плотненько блок доводчиков, т.е. блок оказался зажат между пенопластом и внешней картой двери. На фото видны соединители блока доводчиков, выступающие из под шумки Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #55
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    Alpha, если не трудно. поподробнее и попонятнее про проветривание. как и что и когда надо нажимать
  8. #56
    Благодарностей: 24
    Цитата Сообщение от VVVOVA Посмотреть сообщение
    ,про проветривание. как и что и когда надо нажимать
    Для проветривания на штатном ключе надо нажать кнопки: закрыть-открыть-закрыть, при этом стёкла приоткроются на 1-2 см, двери заблокируются и включится режим охраны.
    Так же можно дистанционно полностью опустить все стекла, для этого надо нажать кнопки: открыть-закрыть-открыть.
  10. #57
    Друзья, на драйве пропала вышеуказанная статья по-поводу правильного шлейфа - скиньте кто-нибудь какой шлейф должен быть у 2016+ Хюндая?
    Я до лета ставить не буду - но если косяк - надо оперативно запросить другой шлейф ...
  11. #58
    продавец исправился и теперь шлет то, что надо.
    при заказе он просит указать модель, трансмиссию, год выпуска и прислать фото блока кнопок управления стеклоподъемниками на водительской двери.
  12. #59
    Всё это было, просто хотелось лично убедиться в корректности шлейфа. Через полгода я уже ничего не затребую...
  13. #60
    Аватар для V-Vampir
    Благодарностей: 159
    Цвет: Moon-Rock
    Товарищи!
    По поводу САБЖа с Али учитывайте, что стекла с ним будут полностью открываться или полностью закрываться без промежуточных положений!!! (т.о. приоткрыть стёкла кроме водительского не получится).
    Поэтому я от него отказался...
