Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 85
Тема: Предохранители
  1. #51
    Благодарностей: 1,253
    Цитата Сообщение от Колыма Посмотреть сообщение
    Всем спасибо!!!! Я понял , что тут форум для СПЕЦИАЛИСТОВ , а новичкам нужно утереть сопли и чесать к ОД. Прошу покорно удалить ,заблокировать и что вы там ещё можете сделать с моим профилем.
    Посмотрите внимательно на свою фотку в верхней левой части блока находятся запасные преды, они ни к чему не подсоединены - производитель их нам дал для запаса. У вас среди запасных отсутствует желтый на 20А.
    Также хочу отметить что у нас система cvvt, то есть одиноко стоящий пред желтого цвета явно стоит на месте где ничего стоять не должно (насколько знаю e-cvvt система помимо регулировки фаз, также регулирует степень открытия клапанов - у нас ее нет) - думаю там даже контактов нет, также где и запасные преды.
    Так что ИМХО вы переставили пред из одного «пустого» места в другое. Наверно долго искали цепь которая не работает
    А по поводу не работающей розетки в багажнике - было несколько случаев на форуме: тупо не подключен разъем во время сборки, съездите к ОД пусть разбираются, но хочу заметить у Вас возможно другая проблема.
  2. #52
    Цвет: Асвальт
    werter100,Спасибо ВАм ,но у меня другое.У вас буква D в обозначении (зелёного цвета ,а у меня C .
    mkv, И вам спасибо. Я уже понял всё. А запасного преда у меня нет потому ,что я его переставил на место перегоревшего в передней розетке.Задняя у меня не доставляла проблем.Я туда ничего не включаю. Одинокий предохранитель там стоял с самой покупки авто.Вот его то я вынул и путаю куда теперь из трёх мест воткнуть. Ещё раз спасибо за сочувствие.
    nicodimych,Извините ,но я задал нормальный вопрос.На крышке указаны предохранители , а в натуре их нет.Как я могу понять ? Ладно извините ..я человек вспыльчивый ,но отходчивый. Отдельное спасибо werter100 !!! Можно ведь ТАК общаться???
  3. #53
    Благодарностей: 794
    Господа, помогите, плиз, "чайнику"...
    Машина стояла на улице несколько дней, не брал вообще, вчера вечером завел, доехал до гаража, все ок, потом через час пытаюсь заводить, а хер там! Отвалился блок сигналки, т.е. на него не приходит постоянные +12В, она оживает только когда питание подаешь по USB входу, а без этого просто обесточена и не дает, соответственно, завести двигатель!
    Созвонился с установщиком, он сказал, что постоянное питание брал с диагностического разъема OBDII, я проверил, точно, соединение есть, напряжения нет на проводе! При этом, еще заметил, что при положении АСС панель приборов не горит вообще, тогда как там какая-то лампочка точно должна светиться! Когда зажигание в ON, вроде все загорается, работает, кроме сигналки, но питания на проводе в разъеме, от которого запитали сигналку, нет!
    Есть подозрение, что какой-то предохранитель погорел, но времени проверять все просто нет, надо срочно машину сегодня вечером "оживить".
    Кто знает, какой из предохранителей может отвечать за подачу постоянных +12В с АКБ на диагностический разъем и из-за которого панель приборов в режиме АСС не светится вообще? А то может и пара вылетела? Буквально несколько дней назад сгорел салонный предохранитель лампочек освещения, посему и грешу именно на предохранитель!
  5. #54
    Благодарностей: 794
    Вопрос снимается, сам нашел предохранитель сгоревший.
    Если кому надо будет, отметил, какой именно...
  7. #55
    Преды обычно просто так не перегорают - ищите причину.
  8. #56
    Благодарностей: 794
    Да нашел уже, сам виноват, в итоге, оказался...
    Я на эту цепь запитал еще один девайс, не зная, что там уже на сигналку питание взяли, просто подключение было очень хорошо скрыто, не зная и не определишь...
    Вот и не справился с возросшей нагрузкой предохранитель на 10А в итоге...
    Впредь буду "умнее", надеюсь...
  9. #57
    Аватар для Павел
    Благодарностей: 60
    Авто: Tucson III
    Цвет: Темно-серый
    Предохранители на АЛИ:
    https://ru.aliexpress.com/item/Micro...274233edwxiItA
  10. #58
    Не покупайте предохранители на али.
  12. #59
    Всем привет подскажите где находиться предохранитель на задний ход? Стояли светодиодные лампочки начали моргать поменял на новые совсем перестали гореть лампочки заднего хода
  13. #60
    Аватар для black_boom
    Благодарностей: 65
    Цвет: Stargazing Blue
    кац, вроде это - в моторном отсеке Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10182 Нажмите на изображение для увеличения.
