Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 187
Тема: Датчики парковки спереди для комплектации Comfort
  1. #51
    Благодарностей: 73
    Перед установкой были приобретены:
    1. 4 датчика на harrisko
    2. Провода сечением 0,5мм² трех цветов для удобства
    3. Разъем с алиэкспрес Нажмите на изображение для увеличения.
    4. В радитоварах 20 пинов для подключения проводки к датчикам Нажмите на изображение для увеличения.
    Первым делом была изготовлена проводка. Проводка состоит из 2х частей: Нажмите на изображение для увеличения.
    - первая идет по бамперу и представляет собой 3 провода (плюс, lin и минус) к которым паралельно подключены с помощью пинов датчики. Пины изолировал термоусадкой.
    - вторая, 2 провода (плюс и lin) идет от бампера к ногам переднего пассажира к синиму разъему МС21.
    Между собой проводка соединяется разъемом с алиэкспресс.
    Так как в коплекте к датчикам нет креплений и в продаже я их не нашел, то следующим этапом было изготовление кронштейнов. Делал из того что было подрукой, это муфта для соединения пластиковых труб d 20 и куска крышки от автомобильной аптечки. Отверстие муфты было увеличено до размеров датчика, стенки муфты были обрезаны так чтобы датчих в нее входил. В итоге получилось что то в этом роде Нажмите на изображение для увеличения.
    После того как все было готово был снят бампер, просверлены отверстия (места установки датчиков на бампере отмечены, надо только внимательно посмотреть). После этого был отрегулирован вылет датчиков из кронштейнов, чтобы после установки они были на одном уровне с бампером (не торчали и не были утоплены). После этого кронштейны были приклеены к бамперу суперклеем и для надежности по краям залиты пластиком из "пистолета". При этом обратить внимание чтобы разъемы датчиков были ориентированы вправо или влево, и не как иначе Нажмите на изображение для увеличения.
    в противном случае будут ложные срабатывания датчиков от дороги.
    И далее вставляем датчики в кронштейны, подключаем проводку бампера.
    Вторую проводку тянем от разъема МС21 у ног пассажира к левой стороне переднего бампера, где она соединяется с первой проводкой. После чего бампер устанавливается на место.
    В разъеме МС 21 плюс сажается на 35-ый пин, lin - на 13-ый. 16-ый пин соединяется с массой.
    После этого все должно заработать.
    Как то так.
  3. #52
    Благодарностей: 623
    что такое lin?
  4. #53
    что такое lin?
    ISO 17987 — стандарт промышленной сети, ориентированный на управление автомобильными системами низкой ответственности. Первоначально известен как LIN (англ. Local Interconnect Network).
    Основные задачи, возлагаемые на LIN консорциумом европейских автомобильных производителей, — объединение автомобильных подсистем и узлов (таких как дверные замки, стеклоочистители, стеклоподъёмники, управление магнитолой и климат-контролем, электролюк и так далее) в единую электронную систему. LIN-протокол утверждён Европейским Автомобильным Консорциумом как дешёвое дополнение к сверхнадёжному протоколу CAN.
    LIN и CAN дополняют друг друга и позволяют объединить все электронные автомобильные приборы в единую многофункциональную бортовую сеть. Причём область применения CAN — участки, где требуется сверхнадёжность и скорость; область же применения LIN — объединение дешёвых узлов, работающих с малыми скоростями передачи информации на коротких дистанциях и сохраняющих при этом универсальность, многофункциональность, а также простоту разработки и отладки. Стандарт LIN включает технические требования на протокол и на среду передачи данных. Как последовательный протокол связи, LIN эффективно поддерживает управление электронными узлами в автомобильных системах с шиной класса «А» (двунаправленный полудуплексный), что подразумевает наличие в системе одного главного (англ. master) и нескольких подчинённых (англ. slave) узлов.
    P.S: Имейте ввиду, что разъем MC21 был изменен в июле 2016 года, так что можно нарваться на несоответствие пинов. Будьте внимательны. Лучше автору выложить фото своего разъема, чтобы не было неожиданностей.
  6. #54
    Благодарностей: 73
    У меня разъем МС21 совпадает с тем что в gds
  7. #55
    А у меня вот такой был:
    Ух и паимялся я, когда автозапуск делал... Даже в GDS свежем - скачанным вот прям в день установки информации не было.
    P.S: Вот информация по разъемам с 2016 года и дальше, оставлю здесь - так как в моё время этой доки не было (без рекламы производителю этого обходчика - я пользуюсь встроенным в сигналку):
    evo-key_hardware2_hyundai__tucson_pts_(2016-2017).rev-20160725---Russian.pdf
  9. #56
    Благодарностей: 73
    в инструкции показан разъем с водительской стороны МС11 Нажмите на изображение для увеличения.
    , а подключать надо к разъему МС21 у ног переднего пассажира Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #57
    Значит разъем MC11 у водителя, который был раньше до 2016 года как MC21 справа, в 2016-17 годах стал новым.
  13. #58
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 135
    Комплектация: Express
    Илюха,Спасибо за подробный отчет. Заказал ГУ на андроиде и задумался о передней камере. Я так понимаю ее нужно заставить включаться вместо парктроника подать "+" камеры на 35й пин. Там по идее должно податься на некоторое время питание? Ты не проверял случайно?? Там "+" постоянный или при вкл. передачи появляется?
  14. #59
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 135
    Какого диаметра отверстия??
  15. #60
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 135
    Илюха, тоже призадумался о передних парктрониках. Подскажите распиновка откуда начинается?? С лево на прававо 123456 или наоборот??
