Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 123
Тема: Установка модуля памяти кнопок подогрева сидений
  1. #51
    Поставил модуль памяти
    https://youtu.be/fUwQcP5qulU
    Может запоминать до 7 каналов
    Подключил 4 , больше у меня нет.
    Запоминает после включения зажигания нажатые состояния и при следующих включениях восстанавливает что запомнил, не зависит от времени поездки и прочего.
  3. #52
    mitya1698, осталось поделиться ссылкой на магазин.
  4. #53
    Hand made
    Для самосборки схему выложу чуть позже
    http://nsskn.narod.ru/publ/hyundai_t...opok/14-1-0-92
    Последний раз редактировалось mitya1698; 14.11.2019 в 19:57.
  6. #54
    Первый боевой запуск прошел успешно - приятно садится в машину, с прогретым рулем, сиденьем и оттаивавшим стеклом.
  7. #55
    Двигатель: 2.0 ()
    Круто! Я себе тоже сделал, но на STM8 и ULN2803. Езжу пару месяцев уже - красота. Заказал печать платы у китайцев, скоро должны прийти 30шт.
    Я наверно чуть больше заморочился с прошивкой, учитывая еще кое-что. Но это скорее крайние случаи:
    1. Если держать кнопку сидения нажатой дольше, чем примерно секунда, то обогрев сидения отключается. У Вас наверно контроллер будет засчитывать нажатие.
    2. Не знаю, у всех так или нет, но у меня обогрев руля автоматически отключается машиной через 30 мин работы. Соответственно, нужно отсчитывать 30 минут и сбрасывать в памяти состояние обогрева руля.
  8. #56
    1. а зачем это нужно?
    2. зачем что-то в памяти сбрасывать?
    после 14 секунд после подачи питания у меня плата выключается и больше никак себя не проявляет.
  9. #57
    Двигатель: 2.0 ()
    1. а зачем это нужно? .
    Это машина себя так ведет. Зажимаешь кнопку попогрева, сначала он включается (все 3 индикатора загораются). Продолжаешь держать кнопку, проходит примерно секунда, и все индикаторы тухнут (попогрев отключается).
    Вы же в памяти держите состояние - сколько нажатий нужно будет сделать при запуске авто. А поскольку руль сам отключается автомобилем через 30 минут, в идеале обновлять состояние в памяти тоже.
    Но ведь она продолжает считывать нажатия?
    Или я что-то не понимаю в Вашей реализации?
  10. #58
    Вероятно.
    Моя реализация такая: Включили зажигание и за 14 секунд выбрали желаемую конфигурацию для автозапуска, и в память ее.
    При следующих запусках восстанавливаю запомненную конфигурацию.
    Изменения состояний в процессе поездки не важны.
    И опять же в конце поездки не надо включать то, что нужно будет на завтра.
    один раз запомнил и все, грубо говоря на всю зиму, по весне запомнил пустую конфигурацию.
  11. #59
    Двигатель: 2.0 ()
    Вероятно.
    А, теперь все понятно
  12. #60
    Аватар для d.dale
    Благодарностей: 54
    mitya1698, подскажи, а исходники прошивки можно как-то позаимствовать? =) Ну и очень ждем схему для самосборки
