Страница 6 из 40 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 399
  2. #51
    Цвет: Серый, Z3G - MICRON GREY
    Все привет. Звонил сегодня дилеру ключ-авто Краснодар по поводу отзывной по тормозными шлангам. Машина 2018г. дорестайл , сказали проводится такая кампания, меняют передние тормозные шланги, якобы при определенных погодных условиях они могут пропускать тормозную жидкость. Проще говоря трескаются. Записали на замену, правда шлангов в наличии нет. Сказали как будут прозвонят.
  3. #52
    Благодарностей: 25
    Авто: Hyundai Tuscon
    Цвет: Moon rock
    По тормозухе - дилер сообщил что они будут доливать за свой счет, замена полностью жидкости не предусмотрено.
  5. #53
    Цвет: Blue
    Приветствую. Так же позвонил сегодня ОД (Major МКАД 47 км) по поводу отзывной компании по тормозным шлангам. У меня машина 2017г. сказали, что машина попадает в сервисную кампанию, замена передних тормозных шлангов. Записали на замену, шлангов в наличии нет будут в декабре. Через сайт по VIN выдаёт что нет сервисных компаний на мою машину.
  6. #54
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Тоже позвонил ОД, сказали есть такая байда будут менять, но шлангов в наличии нет и раньше декабря не ожидаются, но записали и сказали перезвонят как придут к ним.
    Тормазуху мастер ( приёмщик ) сказал будут менять, а там шут их знает.
  8. #55
    Аватар для depp88
    Благодарностей: 33
    Комплектация: LifeStyle
    Рестайл под эту отзывную не попадает?
  9. #56
    Аватар для tucson777
    Благодарностей: 184
    Авто: Хендэй Тушкан
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Цвет: вам не похрен?
    Моя то же попадает,хотя по сайту проверки нет ни чего. Позвонил в Акрос, где покупал,шланги будут в декабре,потом в Инчкейп,в понедельник на сход-развал,думал может заодно?Не у этих то же нет,срок ожидания январь 2020 г.
  10. #57
    Благодарностей: 794
    насколько удалось понять, нет... на Драйве пишут, что июль 2018 уже не попадает...
  12. #58
    Цитата Сообщение от Айрат Посмотреть сообщение
    А вот тормозуху они будут новую заливать или используют старую и дольют? Можно конечно самому купить и передать им, но все же это СК и виноват производитель.
    По поводу тормозухи точно указано в TSB. Если есть сомнения попросите показать вам tsb. Вообще у нормальных ОД в ремзоне на информационном стенде по маркам машин имеется кармашки, где собраны распечатки действующих СК. Там можно посмотреть самостоятельно.
  13. #59
    Благодарностей: 794
    Так вот поделился бы кто этой TSB 2019 года! Сегодня специально посмотрел в GDS, но там, в связи с прекращением поддержки этого ПО, последние TSB датированы 2017 годом. Кстати, в списке была одна TSB, связанная с заменой то ли шлангов, то ли трубок тормозной с моторном отсеке, но там были авто определенного периода выпуска, кажись еще 2015 года. Т.е. с тормозной это уже второй, как минимум, косяк!
  14. #60
    Кто первый поедет менять, а это ориентировочно в середине декабря, пусть нам и расскажет. Лично я фотографировал tsb и здесь выкладывал.
