Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 84
Тема: Замена лобового стекла - на что обратить внимание
  1. #51
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    gelO, В гарантийном ремонте каких именно узлов и агрегатов они откажут?
    Вопрос был не в этом.
    Относительно представительства Хенде. Подразумевалось, в случае установки не фирменных з/ч что то "сгорит" или выведет из строя другую деталь или узел
    Цитата Сообщение от vadim2421966 Посмотреть сообщение
    ,ну и цена не конская (30000) косарей. Может, кто подскажет?
    Zzap.ru как вариант
  2. #52
    Цвет: Рубиново-красный (Ruby Wine — S3W)
    Zzap.ru как вариант
    Там нет нашего авто
  3. #53
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Там нет нашего авто
    Там надо не по машине искать, а по каталожному номеру
    https://www.zzap.ru/public/search.as...ata=86110D7140
  4. #54
    Zzap.ru как вариант
    Могут отказать только в гарантийном ремонте системы подогрева зоны покоя дворников. Но эта система итак ни о чем. Да ещё если датчик дождя откажет. Но он и новый работает не пойми как. Так что не переживайте по поводу гарантии.
  5. #55
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Всем привет. Поменяли мне благополучно стекло. Когда приехал в МВО, был удивлен, что будут устанавливать оригинал. Цитирую: Таких аналогов, как ваш оригинал нет!
    Установили хорошо, течи нет) Гарантия на работу 6 мес. Утром сдал авто - вечером забрал.
    На удивление датчик дождя и света работает очень корректно, раньше жили своей жизнью, особенно датчик дождя.
  6. #56
    Благодарностей: 5
    и подогрев есть? не подскажите код стекла или хотя бы какое стекло было установлено?
    Securit не имеет стекла для Туксона с подогревом дворников..
    а аналог есть...и даже "оригинил" ACG который вдвое дешевле оригинала. просто без Hyindai маркировки..
  7. #57
    Аватар для Weddnessday
    Благодарностей: 56
    Цвет: Platinum Silver
    Всем привет!
    Спрошу здесь. Никто не в курсе, есть ли какая нибудь эффективная приблуда для устранения незначительных царапок на лобовом? У кого нибудь опыт есть? Видно пластиковым скребком царапнул немного. Заметно, только если приглядываться, но всё равно неприятно.
    Спасибо.
  8. #58
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Цитата Сообщение от Ninja Посмотреть сообщение
    и подогрев есть?
    Да
    Оригинальное - 86110-D7140
  9. #59
    Благодарностей: 1,349
    2 мая после миниурагана с проливным дождем и градом обнаружил на ветровом стекле скол, так называемый "бычий глаз". Размером около 10 мм в нижней части стекла примерно в 10 см от края стекла, где находится черная шелкография. Поехал в специализированную контору по ремонту и замене стекол. За 15 минут заполнили под давлением жидким полимером и затвердели под УФ лучами. Визуально практически незаметно. Мастер уже около 20 лет в данной теме и немного рассказал про наше стекло и его замену. Стекло у нас стоит японское, дорогое. Качество этих стекол плохое. Хрупкое. Но по его оценке, у Туссана хорошая жесткость кузова, т.к. скол не пошел лучами звезды. Достаточно проехать неровность и из-за перекоса кузова начинает "играть" стекло и скол расширется. Я проездил два дня. Про замену стекла сказал, что у ОД лучше стекла не менять, так как они удаляют заводской герметик, закладывая свой, а его лучше оставлять. Даже если стекло не протекает, там начинается коррозия даже несмотря на оцинковку кузова.
  11. #60
    Не подскажите в каком сервисе меняли стекло?
