Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 65
Тема: Плавают обороты на бензиновом двигателе
  1. #51
    Аватар для Denis Byx
    Комплектация: High Tech +
    Цитата Сообщение от Elnur Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня, несколько дней наблюдаю картину, с утра когда заводишь авто, на прогревочных оборотах они начинают плавать, происходит мин 2-3, потом проходит и все в норме, что может быть? Или ехать к дилеру?
    Добрый день, такая же фигня! Дизель 2,0 пробег 10к. Вчера был у дилера, проверили по компу ошибок в датчиках нет. Дали единственный совет менять заправку, хотя с момента покупки только на Лукойле заправляю. Бывалые дизелисты подскажите, что это может быть, именно на холодном движке после запуска, тарахтит и обороты в два раза проваливаются с 1000 до 500-600, в первый раз вообще думал заглохнет.
  2. #52
    Благодарностей: 343
    Цитата Сообщение от romos Посмотреть сообщение
    Здравия народ,был сегодня у дилера.Пред история такая: приезжал с такой жалобой на обороты и дёрганье на холодную к ним,сказали оставь на ночь и проверим.Оставил мастер сел ,машина подёргалась ,он сказал ну всё понятно у нашей тестовой то же самое,подвёл к тестовой тоже дёргается,причём когда включаешь кондей и фары ,дерготня заметно больше чем без них...в итоге даже комп не подключал чтоб что то просканировать,сказал типа ни чё сделать не можем как то так.Ну я уехал ,вроде как немного попустила и на тестовой вроде есть такое.Но по утрам реально стало бесить это дёрганье,раньше без кондея ездил не сильно парило,а теперь сильно дёргает...записался к ним опять чтоб что то опять пояснили,типа почему когда кондей включаешь сильнее дёргает?В и тоге опять ничё не сказали,диагностику бесплатно делать отказались,дали на руки наряд в котором говорится:НЕБОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБОРОТОВ ДВС ПРИ ПРОГРЕВЕ ЯВЛЯЮТСЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТОЙ СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ВО ВРЕМЯ ПРОГРЕВА И ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОЙ ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ.как то так ...
    Пишите претензию напрямую в HMC, на проведение некачественной диагностики представителем ОД. Проверку работы EGR можете сделать сами через ELM. Результаты проверки можете приложить к претензии. Да, и сошлитесь что в руководстве по эксплуатации нет упоминания о плавании оборотов двигателя в момент прогрева, о чем Вы как потребитель не были оповещены в момент приобретения автомобиля и что является предоставлением продавцом недостоверной информации о продукте.
  4. #53
    Аватар для romos
    Комплектация: dinamik
    Спасибо!Так и поступлю.Проконсультируюсь ещё у юриста знакомого как это правильно написать.
  5. #54
    Цвет: Champion blue
    Та же проблема, стала проявляться после 13 тысяч пробега. Звонил в ОД.
    Они знают о проблеме, сообщили в хенде, сняли показания с авто с той же проблемой, ждут прошивку.
    При очередном визите к ним уточню, по результатам сообщу.
    PS сказали, что ничего критичного, с этим можно ездить
  6. #55
    ЧТД!
    Значит они тоже грешат на прошивку. Это и логично.
  7. #56
    Благодарностей: 343
    ЧТД!
    В чем же здесь логика? В том что очередной раз ОД на словах отбрехался (нет ни текста запроса в НМС, ни ответа от НМС на запрос ОД, ни заказ наряда с фиксацией проблемы и методами ее устранения, ничего кроме слов, за которые ОД как мы знаем не отвечает) сказав - идите отсюда, мы ждем манны небесной (прошивки). Вот если бы ОД показал официальный ответ от НМС на запрос ОД, где чёрным по белому (на ломаном английском) было бы написано что источник проблемы такая то прошивка с таким то номером и такого то ЭБУ. Вот тогда можно было бы говорить ЧТД. Да, и ни в одном сервисном мануале нет порядка определения неисправной прошивки или багов прошивки, так сами подумайте откуда ОД берет эти знания что дело именно в прошивке?
  8. #57
    Благодарностей: 1,238
    В двух темах одно и то же обсуждаете. Эту тему по бензинкам начали, ваша (дизельная) здесь http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=1594
  10. #58
    Благодарностей: 343
    Тогда просьба к модератору перенести все реплики дизелистов в ту тему. А эту тему обозвать соответствующим образом. Иначе народ так и будет путаться.
  11. #59
    Логически и без мнения ОД, все стрелки сходятся на проблемном ПО. Что обсуждать скомпрометировавшегося во всем ОД? Косвенное подтверждение, не более! А там посмотрим.
  12. #60
    Благодарностей: 343
    Вы действительно думаете, что конструкционно (по всем комплектующим) двигатель на дорестайле и рестайле идентичны и отличаются только прошивкой под 8 ступку, поэтому все проблемы в прошивке?
    Возьмём например верхний натяжитель цепи ГРМ. По каталогу до середины 2018 шёл натяжитель 24510-2F001, а с середины 2018 уже идёт 24510-2F101. Думаете партномер просто так сменился, без конструкционных изменений?
    Последний раз редактировалось nexusevg; 07.07.2020 в 01:46.
