Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 75
Тема: Подкатной домкрат
  1. #51
    решил и я поделиться своим "арсеналом" домкратов.
    подкатной домкрат MATRIX 510345, 3 т (130 мм - 410 мм).
    пользуюсь им при переобувке два раза в год. замечаний нет. вместо прокладки использую хоккейную шайбу.
    http://www.vseinstrumenti.ru/avtogar...matrix_510345/
Название:	DSC_0948_новый размер.jpg
ID:	6408 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC_0950_новый размер.jpg
ID:	6409 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC_0951_новый размер.jpg
    бутылочный телескопический домкрат MATRIX 507405, 6 т (171 мм - 453 мм с учетом вывинчивающегося упора. без него 390 мм).
    им почти не пользуюсь. покупал для замены штатного домкрата, но не нашел где и как его надежно (7 кг!) разместить в багажнике. нет кейса.
    почему 6 тонн? из-за того, что более мелкие домкраты обычно имеют большую высоту подхвата, а тут всего 171 мм.
    http://www.vseinstrumenti.ru/avtogar...matrix_507405/
Название:	DSC_0942_новый размер.jpg
ID:	6406 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC_0947_новый размер.jpg
    Dan
  3. #52
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Комплектация: Start +
    Изучил темку у соседей и решил взять такую бутыль, адаптер на пятак из шайбы сочиню.
  4. #53
    min 23 см не многовато?
  5. #54
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    kodimbo, от пола до порога 28 у нас сзади, спереди не мерил, но не думаю, что на 5 ниже)) но завтра еще раз промеряю везде.
  6. #55
    Благодарностей: 51
    Порадовал себя, любимого. Nordberg 3203. Как я его пер из пункта выдачи до машины, это отдельная песня - 31кг. Зато машинку поднимает на два хлопка.
  7. #56
    У меня вопрос. В пятке штатного домкрата есть прорезь, а на днище тонкий выступ, который в эту прорезь вставляется. и есть услиления в установочных местах для домкрата. То есть, пятка губами давит именно на усиленные места днища, а не на этот выступ. Который находится в прорези домкрата. Кстати, кто не знает - установочные места обозначены двумя вырезами на этом выступе, между которыми и нужно ставить пятку домкрата. На днище, если провести рукой - в этих местах есть выпуклости - усиления для установочного места домкрата.
    А вот подкатной домкрат со своей круглой пяткой давит именно на этот выступ, даже если шайбу подложить. А не на усиления. То есть можно легко покоцать и даже замять этот выступ плоской пяткой. А адаптеров с прорезью я что то не видал в продаже.
    Как эта проблема решается с бутылочными и подкатными домкратами?
    Сам зае...я крутить штатный, давно хочу подкатной, поскольку переобуваюсь на зиму сам. Но вот этот вопрос до сих пор не решился.
  9. #57
    Благодарностей: 1,236
    стрелок, я себе купил такую опору
    ножовкой сделал прорезь - отлично встаёт.
    При выборе домкрата надо смотреть на колёса, чтобы побольше были, или домкрат с наставышем. Под задний мост любой домкрат подойдёт, а вот под перёд нет.
  10. #58
    А разница какая перед - зад? Если поднимать за штатные посадочные места? Или разница не в клиренсе, а в весе? Трехтонник наверно подойдет любой в диапазоне 130-410 мм? Главная беда именно в подпятнике без прорези. Я вот думаю металлический адаптер с прорезью срукожопить. Из листовой пятерки. Сегодня поеду за домкратом, и шайбу куплю на первый раз, а потом буду думать адаптер.
  11. #59
    Зад удобнее поднимать подкатывая сзади под рычаг с пружиной, а перёд только под штатное место.
  12. #60
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    Добрый день! Лучшая шайба (подпятник) - это хоккейная шайба! Уже две заводских резиновых подставки после подъема передних колес прорезались, а шайба даже ни-ни уже 2 раза! а вот прорезь под ребро кузова и круглые нарезки под упор подкатного домкрата надо тоже мне сделать.
    С уважением, Евгений !
