Страница 60 из 139 ПерваяПервая ... 1050585960616270110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1386
  1. #591
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    rusxakep
    Даже со штатной скобой зазор можно немного отрегулировать, но не так чутко, как со сферой.
    Особенности капотом на многих современных авто, так что нужно быть внимательнее при открытии капота.
    Автостудио - партнера клуба
  2. #592
    Autostudio, я так и не понял как там можно отрегулировать - везде дырки четко под винт, никаких "овальностей" под подгонку ...
  3. #593
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    Autostudio, подскажите, а как правильно должен быть отрегулирован замок?
  4. #594
    Я уже спрашивал в какой-то теме - никто не сказал ;) Да там нечего регулировать. Одна часть приварена, другая заходит четко под винты. Только если рассверливать площадку под замок у машины - но это уж совсем ....
  5. #595
    Благодарностей: 224
    doka,Вы имеете в виду вариант со скобой или вариант с отдельной собственной сферой?
  6. #596
    Со скобой конечно, с сферой там вопросов нет.
  7. #597
    Благодарностей: 224
    rusxakep,
    Да, верно.
    Регулировок, считайте, что по факту нет никаких.
    Либо они минимальны.
  8. #598
    Благодарностей: 24
    Здравствуйте. Недавно стал обладателем hyundai tucson 2016 года выпуска, комплектация travel (с бесключевым доступом). Ввиду ограниченного бюджета рассматриваю как вариант сигнализацию StarLine A93 CAN+LIN + установку кодового реле StarLine R4 под капот + электромеханический замок капота. Из сервисных функций мне необходим автозапуск двигателя, двусторонняя связь через брелок сигнализации (GSM не требуется) и режим Slave. Насколько жизнеспособно такое решение и в чём оно будет проигрывать комплексу в котором вместо реле StarLine R4 установлен иммобилайзер StarLine i95 ECO? Возможно ли при таком комплексе организовать вторичную авторизацию штатными кнопками автомобиля?
  9. #599
    Благодарностей: 224
    Alpha,
    Добрый день!
    Вы выбрали достаточно удачное решение по соотношению цена /качество.
    Полноценный иммобилайзер выигрывает у реле в том, что у иммобилайзера есть полноценный противоразбойный режим.
    Если мы говорим о противоугонных свойствах, например, ночью/на парковке, то у двух вариантов полный паритет.
    Вторичная авторизация для Вашего автомобиля на данной системе не заявлена.
    Также рекомендую Вам сделать блокировку диагностического разъема и если Вы готовы пользоваться чистой механикой, то рассмотрите усиление в виде замка на рулевой Гарант блок Люкс.
  10. #600
    Благодарностей: 224
    Alpha
    Еще один нюанс.
    Вам надо понять для себя, насколько будет велик риск угона автомобиля с заведенным двигателем, насильственного угона(разбоя), угона путем выманивания водителя из салона. Если такие риски присутствуют, то тогда только полноценный иммобилайзер с меткой необходим Вам.
