Страница 61 из 139 ПерваяПервая ... 1151596061626371111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1386
  1. #601
    Благодарностей: 24
    Спасибо за консультацию!
    Вторичная авторизация для Вашего автомобиля на данной системе не заявлена.
    Даже брелок сигнализации в качестве метки настроить не получится?
    если Вы готовы пользоваться чистой механикой, то рассмотрите усиление в виде замка на рулевой Гарант блок Люкс.
    К этому не готов, на прошлой машине был замок на рулевой вал - пользовался от силы раза три в году.
  2. #602
    Благодарностей: 1,235
    В тревеле своя сигнализация, а штатный ключ и есть метка, почитайте инструкцию к авто. На стекле наклейку AlarmSystem не заметили? Но это никоим образом не значит, что не нужна хорошая сигналка с диалогом. Для автозапуска в старлайне потребуется оставить в машине клон ключа, что сводит на нет штатную метку-ключ. Но есть решение - Pandora позволяет прописать ключ прямо в сигнализацию, автозапуск прекрасно работает. Наш Туссан поддерживается. Работает нормально. Ставили официалы.
    http://alarmtrade.ru/functions/obhodchik-immobilajzera-s-klonirovaniem-klyucha/ список моделей с клонированием ключа,
    http://alarmtrade.ru/service/polnyj-spisok-podderzhivaemyh-avtomobilej/ список автомобилей, поддерживаемых этой системой.
  3. #603
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Alpha,
    Добрый день!
    Под вторичной авторизацией я имел в виду подтверждение пин кодом (кнопками)
    Брелок в качестве метки настроить можно, это просто программная опция.
    Для автозапуска, если используется сигнализация Старлайн, также ничего не потребуется оставлять в автомобиле.
    Старлайн так же, как и Пандора, умеет обходить штатный иммобилайзер на данном автомобиле своими силами.
    Автостудио - партнера клуба
  4. #604
    Благодарностей: 24
    Поставили мне сигнализацию Starline A93 can-lin + замок капота+ радиореле под капотом. Всё работает, хочу теперь узнать корректно ли снимается с охраны после дистанционного запуска двигателя: произвожу дистанционный запуск, подхожу к заведенной машине и если отключить сигнализацию её родным брелоком, то машина глохнет (так и должно быть, т.к. кнопка старт-стоп и такой алгоритм запрограммирован) можно сесть и ехать, но если я отключаю сигнализацию кнопкой на двери машины или кнопкой на штатном ключе от авто, то машина глохнет, двери открываются, режим охраны по индикации на брелоке тоже отключается, но машина не заводится, просто крутит стартер вхолостую. Настроен режим slave, брелоки от сигнализации используются как метки. Если дистанционный запуск не использовать, то машина открывается и можно сразу ехать при любом способе снятия охраны. У всех с данной сигнализацией такой алгоритм работы или установщики что-то не доработали?
  5. #605
    Если Вы чем-то недовольны как клиент - то конечно установщики что-то недоработали. Вам или криво прописали LIN обходчик, неверно подключились к цепям или неверно настроили входы/выходы при режиме автозапуска.
    Езжайте к установщикам - пусть исправляют.
  6. #606
    У меня такая же сигнализация. Всегда после автозапуска открываю дверь кнопкой на ручке. Машина глохнет. Сразу завожу.
  7. #607
    Благодарностей: 24
    Я не то чтобы не доволен, просто хотел узнать корректная ли это работа, т.к. ожидал от slave снятие с охраны в любом режиме всеми возможными способами. К установщикам по телефону обращался - сказали, что у меня всё нормально, так и должно работать...
    А брелки от сигнализации настроены в качестве метки для вторичной авторизации?
  8. #608
    Меткой является только дополнительный брелок. Из-за этого приходится таскать оба брелка. Так как управлять с дополнительного брелка можно, но неудобно.
  9. #609
    Благодарностей: 24
    У меня меткой являются оба брелка (по-новее прошивка сигнализации), установщик сказал, что из-за метки такой алгоритм работы и получается. Сейчас попробовал отключил вторичную авторизацию меткой в режиме slave и действительно, теперь при автозапуске снять с охраны получилось корректно любым способом, но всё равно вернул авторизацию по метке, т.к. безопасность важнее.
  10. #610
    Это неправильная работа сигнализации. Что-то они напортачили.
    Как это 2 метки? Для чего?
    Вы пробовали открыть машину без основного брелка, только с дополнительным?
    А на реле под капотом у Вас еще одна метка?
    Autostudio, хочу спросить Вас, как специалиста. Действительно ли в последних версиях сигнализации Starline A93 can-lin метками являются сразу 2 брелка?
