Страница 62 из 234 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 2337
  1. #611
    Аватар для Дмитрий
    Благодарностей: 237
    конечно у всех свои взгляды на жизнь...
    можно упираться в вопросы гарантии, а можно попробовать найти проблему...
    если идет износ дисков - значит дрянь колодки.
    иного нет.
    ибо этого нет к примеру на нашем тестовом авто и по возможности я понаблюдаю за состоянием дисков новых туссанов, которые будут к нам приезжать на ТО в ближайшее время.
    так это я к чему - скорее всего такая партия колодок - материал слишком твердый.
    чтобы точно понять в чем причина - достаточно снять колодки где уже сильный износ и посмотреть на рабочую поверхность колодки
    www.hyundai-tula.ru
  2. #612
    Благодарностей: 27
    иного нет.
    Так дело даже не в твердости колодок. Там однозначно есть крупные металлические включения. Потому что, если присмотреться к канавкам на диске, то следы как от фрезерного станка. Нарушены технология производства колодок. Так как на колодки и диски гарантия не распространяется, то это надо решать уже сейчас, поэтому я не стал ждать ТО-0, а то потом могут отказать, сослаться на естественный износ.
  3. #613
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Вот сообщения от наших коллег-спортейджев:
    У меня тоже борозды на дисках - штук пять на левом и один на правом. Одна борозда 5 мм шириной. Приехал к ОД пробег 850км. Сначала рассказывали про камни и естественный износ. Уговорил снять колодки и посмотреть. Сняли и посмотрели... В материале из чего сделаны колодки находятся МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КУСКИ разного размера. В общем эти канавки из - за мусора, который попал туда в процессе изготовления. Сказали, что написали письмо в КМР, сфотографировали. Жду результат.
    Заехал в ТТС, сняли колеса, посмотрели диски - конкретные кольцевые задиры металла на наружной стороне правого переднего диска, менее выраженные неровности с обратной стороны, на левом диске тож немного присутствует неравномерность, но почти незаметно.Сняли колодки - видны продольные следы и в одном месте явно крупное включение металлическое в общей массе.
    Дмитрий, проблема уже найдена - брак колодок. Это ведь не вина покупателя ? А так как речь идет о колодках и дисках, то тут есть пространство для маневров дилера в отказе замены по гарантии, так как диски и колодки - "расходники".
  4. #614
    Благодарностей: 394
    У меня машина 15 года, еще на 4 тысячах началось постукивание колеса на ямках, с отдачей в руль, вроде слева. Скоро на ТО. Походу шаровые? По поводу шампанского, за 14 тысяч ниче такого не заметил, 4 вд дизель. Если бы было, явно бы услышал.
  5. #615
    Так то даже если ОД говорит, что это не гарантийный случай, поскольку колодки - расходный материал, то суд вполне может помочь.
    Причина известна, экспертизой подкреплена, колодки куплены с машиной, а значит платить все равно ОД, только уже не только за колодки и за поврежденные диски.
    Кроме того потерянную репутацию не купишь обратно.
  7. #616
    Maratga, причем у всех сильнее страдает правый передний диск. У спортейджев тоже самое.
    Правая передняя колодка всегда больше других стирается.
  8. #617
    у нас стоят с завода керамические колодки, не знаю что у вас, но если минирельные - то конечно стираться будут на ура. На моем траке к примеру (уже порядка 90тыс) ни разу не менял ни колодки ни диски. Весной в сервисе сказали то они как новые, и меняются раз в 200тыс!!! (у нас мили, поэтому даю конверсию в км). Хотя по идее передние ходят в среднем до 45-60тыс в зависимости от того как ими пользоваться, я лично стараюсь больше двигателем гасить скорость если надо.
  10. #618
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    semco, в нашем случае проблема начинается после пробега в 200-1000 км после покупки.
  11. #619
    Аватар для Дмитрий
    Благодарностей: 237
    почему?!
    www.hyundai-tula.ru
  12. #620
    Передние стираются больше задних, так устроена тормозная система. Правая передняя стирается чуть больше передней левой. На днях прочитал. Потому что правый край проезжей части в худшем состояние, чем середина.
