Страница 62 из 139 ПерваяПервая ... 1252606162636472112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1386
  1. #611
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 225
    Pensioneer,
    Да, это действительно так. В последних версиях большой брелок уже сразу является меткой, а маленький можно настроить, чтобы он стал меткой.
    Таким образом, 2 брелока могут стать меткой.
    Автостудио - партнера клуба
  2. #612
    Благодарностей: 24
    Это неправильная работа сигнализации. Что-то они напортачили.
    Как это 2 метки? Для чего?
    Вы пробовали открыть машину без основного брелка, только с дополнительным?
    А на реле под капотом у Вас еще одна метка?
    Да, возможно это неправильная работа, буду выяснять дальше. А меткой в новой версии прошивки действительно могут являться оба брелка. Под капотом у меня радиореле R4, которое деактивируется при снятии охраны.
  3. #613
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Express
    Ребята, такой вопрос, а куда обычно ставят ОД блок GSM модуля?? Суть вопроса в том что докупил GPS антену и хочу ее установить. К ОД на установку ехать не хочу - дорого берут за то что вставят в разьем основного блока. Саму сигналку StarLine A93 ставил ОД. Куда они обычно ее прячут??
  4. #614
    Благодарностей: 19
    Комплектация: Top Panorama
    Под торпеду
  5. #615
    Благодарностей: 225
    BoxaS,
    Добрый день!
    Обычно монтаж осуществляют за приборной панелью, то есть Вам необходимо будет демонтировать панель приборов и за ней найти блок.
    Но более правильно отследить место расположения блока, следуя за проводом светодиода. Он точно приведет Вас к искомому месту.
  7. #616
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Autostudio,Да, так и есть под панелью. Залез где ноги водителя снизу ее видно. Кажись это она.... Но добраться до нее можно только через верх, сняв панель приборов наверное... Никто не встречал видео по снятию панели приборов, боюсь ничего не сломать..
  8. #617
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
  10. #618
    Благодарностей: 225
    BoxaS,
    Добрый день!
    Зайдите на сайт www.ultrastar.ru и посмотрите раздел "карта монтажа".
    В данном разделе будет подробно описано процесс разбора и процесс некоторых подключений.
  12. #619
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Всем спасибо за ответы, как оказалось в моем случае ОД сильно не напрягался чтобы "поглубже" спрятать сигналку. Разобрал я, даже щиток приборов снял, как оказалось там немного места чтобы спрятать, хотя конечно если постараться, то можно было бы и впихнуть туда. В моем случае ОД даже не снимал самую сложную часть - это верх торпеды, сняли только низ где ноги водителя и впихнули над воздуховодом. Вообщем минимум напряга.
  13. #620
    Благодарностей: 225
    BoxaS,
    Собственно говоря, что и случается довольно часто.
    Конечно ,формально, можно особенно и не прятать блок, но засунуть его просто снизу, это, как мне кажется, действительно минимум стараний.
    Хорошо, что у Вас Старлайн и антенный модуль выполняет роль датчика, а не сам блок, как у Пандоры. Поэтому для Пандоры критично расположение блока сигнализации в плане крепления: блок должен быть закреплен очень хорошо и надежно, иначе могут быть ложные сработки по датчикам.
