Страница 63 из 159 ПерваяПервая ... 1353616263646573113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1581
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #621
    Цитата Сообщение от Tegobait Посмотреть сообщение
    Месяц назад поставил SANGSIN BRAKE SP1849 езжу только в городе колодки не скрипят не пылят Но и не тормозят !!! Первую 1000 км тормозить приходилось заранее держа большую дистанцию, колодки теперь притерлись но тормозят по сравнению с оригиналом очень плохо чисто для пенсионеров которые больше 60 и не разгоняются :) Короче не рекомендую эти колодки !!! брал их чисто до ездить до весны а там буду менять диски и ставить новые колодки. Купил SANGSIN BRAKE GP1849 может они по лучше будут :) распаковка https://www.youtube.com/watch?v=thJIRlejKR0
    Не понял, Вы опять такие же колодки купили и рассчитываете, что они будут лучше предыдущих?
  3. #622
    Аватар для Tegobait
    Благодарностей: 35
    Установлены SP серия а купил GP серию там другая начинка.
    Sp https://sangsin.ru/products/Hi-q/
    Gp https://sangsin.ru/products/hagen/
  4. #623
    Цитата Сообщение от maxmoriss Посмотреть сообщение
    Прочитал все 62 страницы! :)
    Т.е. на вторую замену передних колодок уже стоит обратить внимание на задние? задним дискам я так понимаю при таком раскладе вообще практически сносу нет...!?
    Вы неверно поняли. Колодки меняются по износу. Обычно это происходит так, как я описал выше. Износ может произойти и раз в 15 тысяч и раз в 60. Кто как ездит. При износе колодок работает принцип - 2 раза меняю колодки - 1 раз диски.
    Задние диски меняются .... на вторую смену задних колодок.
    Вот у меня - заменил уже 2 раза передние колодки и соответственно передние диски.
    При второй замене передних колодок - заменил задние колодки.
    По итогу имеем - 61к пробег и в следующую итерацию ТО5 - замена задних колодок с задними дисками. Если задние проживут дольше - задние диски тоже будут ждать своей участи.
  6. #624
    Благодарностей: 56
    Уважаемые форумчане, хочу поставить задние колодки Sangsin HAGEN. Но с отверстиями продают только SP1850, и нет HAGEN.
    Может кто знает, есть ли колодки Sangsin HAGEN с отверстиями. Если нет, подойдут ли колодки Sangsin GP1187 которые без отверстий под скобы?
  7. #625
    Понял, невнимательно посмотрел.
  8. #626
    Благодарностей: 11
    изучите мат часть в закрепленном сообщении)
    1187 подойдут, в 1850 нет смысла... или я его не нашел, что тоже возможно.
  9. #627
    Благодарностей: 33
    Понятно, спасибо за доходчивый ответ! :)
    Вы оригинальные диски с колодками ставите? Вот подумываю насчет Зимермана, но не из-за цены а из-за того что они мягче и износ медленнее.
  10. #628
    Я предпочитаю по-возможности ставить диски и колодки одной компании, так как будут жестче колодки - быстрее стираются диски, будут мягче колодки, будешь постоянно менять колодки. Если выдерживается по износу принцип - 2 колодки = 1 диск - то комплект подобран верно. Плюс различные слуховые неудобства при разных колодках и дисках (марка), могут скрипеть, пылить и вообщем всячески мешать спокойно жить.
  11. #629
    Направление Деталь Сумма, Срок доставки, дней Комментарий Редактировать
    KUR3* 13046056002 ATE
    Колодки тормозные
    3 571.00 x 1 шт
    REY PN0578 NIBK
    Колодки тормозные
    2 080.00 x 1 шт 1
    Дистрибьютор SP1849 SANGSIN
    Колодки тормозные
    1 243.00 x 1 шт 1
    Решил в Автодоке прикупить передние тормозные колодки. Оригинал стоит от 5 тыс. и выше. дороговато конечно! Попросил подобрать подешевле, но чтобы не пылили, не "жрали" диски и не скрипели. Предложили вот эти. Кто такие ставил, какие впечатления?
    Zimmermann отсоветовали, сказали, что вот они и пылят.
  12. #630
    Благодарностей: 56
    На мой взгляд лучше не SP1849 SANGSIN, а GP1849. Стоят чуть дороже но качеством выше.
