Страница 64 из 91 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 904
  1. #631
    Благодарностей: 1,237
    lexapavloff, А что не понятно? До ремонта машина ездила, после - нет. И причина неизвестна, и мастеров нет.
  2. #632
    Авто: i40
    Двигатель: 1,7 (141) Дизельный
    она до ремонта ездила абы как и часто назад не ехала, но адаптация проходила ОК. а теперь не проходит. Интересно, что там еще могло сломаться. Неужели как-то "НЕ ТАК" можно поменять запчасть, которая в свои посадочные места становится....
  3. #633
    Благодарностей: 63
    Цвет: Ara Blue
    lexapavloff, Вы всё говорите о железе..
    А, если дело в электронах, т.е. в мозгах?
  4. #634
    Благодарностей: 1,255
    lexapavloff,Чем не устроил ОД, что вы побежали к мастерам?
  5. #635
    lexapavloff, Не думали в сторону запчастей - допуски по толщине, посадочные места? Может физически не включаются передачи? Маховик вообще был в хлам? Обычно его можно шлифануть, проточить. В размер не укладывался?
    mkv, он же пишет, ОД отказался. На минский ОД уже не первый раз здесь жалуются.
  6. #636
    Авто: i40
    ездил на сто: по запчастям, говорят, что все стало хорошо и без проблем
    фото запчастей потом сюда скину: на маховике часть внутренних зубьев с существенной выработкой, частично были сломаны, наварены предыдущими "мастерами" г-образные железяки между зубьями (хз для чего они), выжимной развалился на 4 части вообще
    думаю, что на сто что-то не настроили вручную (актуатор выжимающий сцепление ), рассказал мастерам о информации, что нарыл в инете, будут думать
    еще возможно, раз тек сальник первичного вала (я такой первый раз вижу, интересная конструкция), то и сам вал гуляет, возможна выработка на шестеренках, поэтому где-то что-то недовключается, когда сальник поменяли и вал ровно встал.....будут разбираться дальше
  7. #637
    Аватар для Афоня
    Авто: Hundai Tucson
    Двигатель: 1,6 turbo (177) Бензиновый
    Цвет: Platinum silver
    Комплектация: Top panorama
    Цитата Сообщение от lexapavloff Посмотреть сообщение
    ОД отказался выполнять работы по поиску неисправности и дальнейшему ремонту. У ОД заказал только запчасти. Более того, до этого ОД, при первых моих обращениях, сменил мне прошивку в мозгах коробки, а теперь говорит, что впервые видит мою машину :) и отказывается делать адаптацию.
    Как это впервые видят машину?А как же записи в гарантийной книжке?Там выписывают все проделанные работы.
  8. #638
    Авто: i40
    машина не на гарантии, книжки нет и не было у меня (предыдущий хозяин не отдал)
    Когда им напомнили более настойчиво, память вернулась к ОД )) но пока это ничем мне и моим мастерам не помогло.
  9. #639
    Вся ясно - машина со сложной судьбой.
    Снять с гарантии вроде как не могут если даже нет сервисной книжки и обслуживал сам.
    А вот факт то что коробке выносили мозг не у ОД, а также ее всю перетряхнули где то за углом однозначно гарантию на узел снимает.
  10. #640
    Авто: i40
    она по пробегу не гарантийная, 150 тыс уже.....смотанные до 50 )) ОД это первым делом проверил )
    в мозг коробке лазил только ОД)) теперь узнать бы, что они туда зашили и что стояло до этого ))
