Страница 64 из 160 ПерваяПервая ... 1454626364656674114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1597
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #631
    Благодарностей: 46
    Авто: KIA
    Цвет: AA3
    Комплектация: Люкс
    Серж,
    Стоят на авто такие SP1849 SANGSIN тормозят нормально,меня устраивает.
  3. #632
    Цитата Сообщение от VIM Посмотреть сообщение
    Серж,
    Тоже такие. Норм
  4. #633
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Цвет: монрок
    Доброго всем времени суток форумчане, хочу поделиться с вами вот таким интересным случаем. Примерно год назад через 2 недели после планового то-3 заметил при торможении легко биение руля, подумал сначала на сервисе колеса плохо прикрутили может что нибудь попало между диском и колесом, снял посмотрел все в порядке. Пришельцев домой сел читать форум , не думал сто диски на 17000 т. Могут повезти, перечитал всю тему и огорчился у некоторых даже на 5000 т. повело. Стал смотреть новые диски , не дешево и даже перфорированне зиперманы пришлось человеку точить. Долго думал на что менять, а пока думал нашел дорогу на дачу проселку больше 80 не разгонишься камеры, а когда резко не тормозиш вроде все нормуль. Так и ездил всю весну и лето , отката примерно 1200км в спокойном режиме. А осенью на трассе пришлось резко затормозить, сначала даже не сообразил сто люфт пропал, потом специально один без семьи на свободной дороге стал пробовать резко нажимать на тормоз и о чудо ни каких проблем, руль не бьёт все ок. После накатал ещё 2500 , стал топить , тормозить ни каких проблем. Вот и хочу спросить друзья как так , может кто-то сталкивался с таким случаем.
  5. #634
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 33
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Цвет: Light Gray
    Комплектация: Platinum
    Добрый вечер! Кто то проехал на передних тормозных дисках Zimmermann 60к? Заказывал оригинал, приехали непонятные диски с разной маркировкой, сегодня сдал назад. Предлагают Zimmermann, вот задумался, на оригинале проехал 61000.
  6. #635
    Благодарностей: 33
    Я предпочитаю по-возможности ставить диски и колодки одной компании, так как будут жестче колодки - быстрее стираются диски, будут мягче колодки, будешь постоянно менять колодки. Если выдерживается по износу принцип - 2 колодки = 1 диск - то комплект подобран верно. Плюс различные слуховые неудобства при разных колодках и дисках (марка), могут скрипеть, пылить и вообщем всячески мешать спокойно жить.
    А ничего если я задние поставлю Зиммермана, а передние у меня на родных останутся? Или так лучше не делать и лучше что-бы везде одинаковые были?
  7. #636
    Лучше сохранять парность диски и колодки, которые трутся между собой. На осях можете ставить как хотите. У меня например задние родные, а передние зимеры
  9. #637
    Аватар для Симеон
    Вопрос: а то, что сильно пылят заводские колодки (черные разводы на дисках), это какой-то серьезный дефект или вообщем-то норм?
  10. #638
    Пылят особо сильно только передние. Дефект не дефект, но приходится при каждой переобувке чистить колодки и всю тормозную систему от грязи. Плюс у старых колодок не было выемки для самоочистки. Что сейчас - не знаю, я перешел на другие.
  12. #639
    Благодарностей: 794
    Аналогично, заменил только передние через месяц после покупки авто, задние так и стоят и вполне себе ничего!
  13. #640
    У кого нибудь стоят штатные 17" тормозные диски? Или это привелегия только для N-line?
