Страница 65 из 139 ПерваяПервая ... 1555636465666775115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1386
  1. #641
    Благодарностей: 128
    Чтобы иметь хоть какую-то защиту от угона, воздержитесь от установки сигнализации Оф.дилером
    Поясните пожалуйста!!!
  2. #642
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Добрый день!
    Гарант безусловно является надежной дополнительной защитой, тем более, учитывая, что Вы им уже пользовались и знакомы с нюансами его эксплуатации. Однако, на мой взгляд, помимо Гаранта имеет смысл добавить еще и нештатный иммобилайзер с электромеханическим замком капота, чтобы свести на нет риски угона автомобиля с заведенным двигателем.
    п.с. а почему сигнализацию решили устанавливать у официалов?
    pirat1965,
    Как показывает практика многих пользователей и установщиков за официалами частенько наблюдается не совсем должное отношение к вопросу установки сигнализаций. Бывает, что они не делают блокировку двигателя, бывает, что крайне неаккуратно и бездумно размещают базовые блоки систем, сводя и так скромные защитные свойства сигнализации, вообще на нет и т.д.
    Поэтому, если есть возможность установить систему в специализированном центре, который занимается профессионально монтажом охранных систем, то лучше сделать так. Конечно, Вы, наверное, скажете про гарантию сейчас........
    Автостудио - партнера клуба
  3. #643
    Благодарностей: 128
    Спасибо большое за ответ. Поясню. Машину через несколько дней отдаст ОД, в подарок ставят сигналку А63 (не отказываться же от подарка), но понимаю, что ее будет недостаточно, потому спрашиваю про дополнительную защиту. Автозапуск не хочу ставить по причине безопасности, машину оставлять с включенным двигателем никогда не буду. Поэтому прошу совета, чтобы уровень защиты был достаточный и не переплачивать за ненужные опции. По вашим советам установлю все защиты не у официального дилера, меня никто не заставляет именно ставить у ОД, главное понять с помощью ваших советов, что именно поставить. И еще вопрос - может вместо сигналки А63 попросить поставить А93, у нее вроде дальность выше? На счет гарантии я юридически очень подкован и знаю, что установка не у ОД на гарантию никак не влияет, остальное - только одно сплошное запугивание... наоборот, с вами полностью согласен на счет установки у ОД.
  4. #644
    Благодарностей: 224
    pirat1965,
    А 63 отличается от а93 только тем, что у А93 есть модуль запуска в комплекте, а у А63 - нет.
    То есть дальность у них полностью одинаковая.
    Если Вам нужна хорошая дальность, то имеет смысл добавить gsm модуль к сигнализации, тогда связь с автомобилем будет всегда, если есть покрытие сети.
    Что касается дополнительной защиты, то к уже обговоренному выше Гаранту рекомендую добавить иммобилайзер starline i95 и электромеханический замок капота Дефентайм версия 5 с выводом аварийного питания.
    Что касается запуска: сейчас Старлайн научился заводить Ваш автомобиль максимально безопасно без использования второго ключа и каких-либо ключей вообще в принципе, поэтому никаких вопросов по безопасности процесса, повторюсь, нет......
  6. #645
    Благодарностей: 128
    pirat1965,
    Я правильно понимаю - если я штатно дистанционно завел машину с брелка сигнализации, а сам не спеша спускаюсь с 15-го этажа дома к заведенной машине, то преступнику достаточно в это время проникнуть в салон машины, обманув как-то сигнализацию, сесть за руль и спокойно уехать, даже если будет стоять иммобилайзер с замком капота?
  7. #646
    Машина не поедет без ключа. Тем более, если стоит иммобилайзер.
  8. #647
    Чтобы этого не произошло надо поставить дополнительный иммобилайзер (метка) с датчиком движения (чтоб не мешал автозапуску, но блокировал двигатель при начале движения). i95 как раз из этой серии. И все это закрыть подкапотным блокиратором как советует Автостудио.
  9. #648
    Не знаю как в i95, но обычно иммобилайзер сейчас обходится сигнализациями путем отключения антенны от штатного иммобилайзера и эмуляции его работы на время автозапуска (это в случае обхода без штатного ключа). Поэтому, когда кто-то захочет автозапускную машину угнать, ему нужно будет как-то обмануть штатный иммобилайзер, так как при любом воздействии (например нажатие на педаль тормоза или разблокировка руля путем включения ACC) - он включится и заглушит машину. Без педали тормоза и c заблокированным рулем, сложновато и АКПП переключить, да и вообще ездить...
  10. #649
    Благодарностей: 128
    Здравствуйте, всем!!!! Послушал ваших советов, перезвонил официалам и попросил, чтобы поставили с автозапуском, надеюсь вы окажитесь правы и эта функция поможет именно мне облегчить жизнь, а не угонщикам машины. Через пару дней должен влиться в ваши ряды, надеюсь быть активным форумчанином по всем вопросам.
  11. #650
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    Автозапуск - вещь. Зимой вааааще огонь!
