Страница 69 из 160 ПерваяПервая ... 1959676869707179119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1597
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #681
    Благодарностей: 850
    Подскажите хотел уточнить --- у нас есть пискуны на передних колодках . Время замены скоро подходит и чтобы не заглядывать переодически на них а услышать и всё !
    Оригинал, пробег 45т.км остаток 6 мм, скрипуны начнут пищать при остатке 2.5мм[ATTACH=COНажмите на изображение для увеличения.
  4. #682
    Герыч они практически не пылят
  5. #683
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    Откатал на цимерах около 26т, после того как родные диски повело на 10 тысячах и заменил комплектом с колодками. Сегодня заезжал на сервисную компанию по замене тормозных шлангов. Диски в норме. Колодок мм 3-4. Кстати вопрос по колодкам. Ставил 24501.170.1. Пришлось немного колхозить. И в описании было сказано, что они к предыдущему Tucson. Сейчас экзист выдаёт как замену оригиналам модель 25205.170.2
    Кто нибудь ставил ?
    Последний раз редактировалось Ed110; 17.03.2020 в 20:29.
  7. #684
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Что именно колхозили?
    Экзист выдает на замену 2 варианта. Причем 25205.170.2 дороже почти на 1000 руб.
  8. #685
    Кто нибудь ставил ?
    Я ставил диски зимеры (с дырками) с Otto Zimmermann 24501.170.1, все встало как часы без какого-либо колхоза
  10. #686
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Ed110,
    https://www.drive2.ru/l/547294283305058730/
    Коллега очень хорошо всё расписал в этом посте.
  11. #687
    Аватар для Ed110
    Цвет: Black
    Писал ранее. Не смог вставить ссылку, поэтому скопировал
    менил передние диски и колодки на Циммер. В колодках есть пресловутое отверстие под скобу, но оно перекрывается металлической пластиной, идущей в комплекте. У родных колодок данная пластина идёт только под внутреннюю колодку, на которую давит суппорт, на внешней ее нет, но там тыльная сторона колодки-металлическая. У Циммермана на внешней стороне нет пластины. Как итог - на внутренние колодки переставили пластины с оригиналов, на внешние колодки поставили идущие в комплекте, предварительно отпилив крайние усики-защелки, перекрывавшие отверстия под скобу. Благо что родные циммеровские пластины идут на двухстороннем скотче, встали намертво
  12. #688
    Благодарностей: 850
    Ed110,да, там есть небольшой колхоз. Я когда менял тоже мудрил как и ты.
    Миха, тебе в сервисе ставили или сам?
  13. #689
    Благодарностей: 185
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Поставил сегодня SP 1849 Hi-Q...Абсолютно никакой разницы в торможении по сравнению с заводскими не заметил.
  14. #690
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    и как по пыльности? не заметили?
