Страница 69 из 139 ПерваяПервая ... 1959676869707179119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1386
  1. #681
    Цитата Сообщение от Вадим 74 Посмотреть сообщение
    А я такую особенность заметил!С сигналки дистанционно запускаю пока иду греется!Снимаю с сигналки открываю двери сажусь вставляю ключ поварачиваю в рабочее положение нажимаю тормоз включаю драйв поехал габариты два раза моргают-вроде всё нормально,но если долго держу тормоз и соответственно не еду машина глохнет-хоть и ключ в рабочем положении!
    Ну это не особенность авто, а это ваша сигналка так умеет. На трэвеле и выше такое не получится - там машину глушить надо по-любому, чтобы разблокировать руль и включить штатный иммобилайзер.
  2. #682
    rusxakep,
    Добрый день!
    При определенном оборудование в теории возможно максимум, на мой взгляд, ретранслирование. Однако система от ретранслирования защищена диалоговым кодом, то есть помимо самого факта ретрансляции обмен данными между системой и компонентами должен уложиться в определенный временной интервал (весьма короткий, надо заметить).
    Пин код, конечно же, также защищен.
    Я не копался в их BT оборудовании, так что приму ваше высказывание как верное. История рассудит.
  3. #683
    Аватар для Рафа
    Благодарностей: 51
    Цвет: Ash blue
    Снимаю с охраны на подзаводе, нажимаю тормоз включаю драйв лампочка сигналки моргает несколько раз, затем снимается с подзавода и я поехал. Ничего не глохнет, сигналка подключена независимо от штатной по соображениям х.з. каким. Так установщик сказал, а я согласился.
  4. #684
    Рафа, потому что у Вас механический ключ, там обход немного другой. У смарткея такое не выйдет - там штатка включается и блокирует движок.
  5. #685
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Рафа,
    Совершенно верно. Возможность "сесть и поехать" зависит в большей степени от того, какой у Вас замок зажигания: ключ или кнопка старт/стоп.
    У Вас ,как я понял, ключ, потому Вы и можете ехать сразу же без перезавода.
    Автостудио - партнера клуба
  7. #686
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Друзья, помогите прояснить ситуацию. Прочитал почти всю тему, но пока не определился с установкой сигналки.
    Весь вопрос в защите бесключевого доступа от ретрансляции - длиная рука, удочка и т.д.
    Насколько я понял, существует два способа борьбы с этим злом:
    1.Блокировка приёма радиосигнала от штатного брелка. Это делают Старлайн и Пандора.
    Появляется второй брелок(для меня это недостаток) и штатная сигналка становится как бы вторичной. Т.е. нужно достать брелок установленной сигналки, отключить блокировку радиосигнала и только тогда получаем прелести бесключевого доступа.
    2. Блокировки радиосигнала нет, но работа штатной сигнализации должна обязательно подтверждаться сигналом с метки установленной сигналки. Таким образом, потенциальному злоумышленнику нужно ретранслировать два радио сигнала - штатного брелка и метки. Такую возможность предоставляет сигнализация Призрак.
    Правильно ли я понимаю, что если мне хочется полноценно использовать бесключевой доступ и не нужен второй брелок, то я должен смотреть в сторону Призрака?
    Про замок капота молчу, он должен быть.
  8. #687
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    Сергей161, думаете что ваш автомобиль кому то нужен? ну.. если только колеса скрутить.. а сигналка от этого не спасет
  9. #688
    Благодарностей: 1,235
    VVVOVA, вор берет то, что плохо лежит, независимо от марки. У нас во дворе взять ничего не смогли, шаху убитую взяли за угол завернули, в стену её воткнули
    ...Про замок капота молчу, он должен быть.
    Объясните мне смысл этого замка, кроме как зимой он замёрзнуть может
  10. #689
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    ну да... издержки страны проживания автовладельцев... бытие определяет сознание.. я отвык от этого. нигде в мире сигналки не ставят.. совсем.. машины даже не запирают. хоть в азии хоть в гейропе.. а великой расее .. без етого никак))
  11. #690
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Ну, в Меге в Аксае и на Алмазе шустрят, что плохо лежит. Я там часто машину бросаю по делам. На 2-м посёлке, в частном секторе гопота стаями бродит, закладки ищет. Машина перед двором. Сегодня зевак отогнал. С сигналкой всё-таки спокойней. А если уж ставить, то нужнео перекрывать самое слабое место, бесключ.
    Без этого капот можно очень легко открыть, а это общее питание и ЭБУД
