Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 78
Тема: Не заводится авто
  1. #61
    Благодарностей: 9
    Двигатель: 2.0 ()
    Комплектация: prime
    Не заводится авто. С утра заводил с автозапуска - завелась со второго раза, прогрелась 10 минут и отключилась( по таймеру), вышел, завел с кнопки и переставил машину проехав 100 метров. Заглушил. Пришел через 10 минут и не смог завести. Рычаг АКПП стоит в Р и не двигается. Стартер крутит нормально. Машинка не приборах не горит и не мигает. Что это, неисправность иммобилайзера? До дилера утащить нет возможности. Может предохранитель какой?
  2. #62
    Благодарностей: 9
    Двигатель: 2.0 ()
    Комплектация: prime
    Ткнул одним из брелоков в кнопку - завелась.
  4. #63
    Благодарностей: 1,235
    тоже где-то на этом возрасте батарейку в ключе менял. Но на панели должно было написано ключ не в машине.
  6. #64
    Благодарностей: 9
    Двигатель: 2.0 ()
    Комплектация: prime
    Батарейку тоже уже менял на одном из брелоков. Но вопрос в том, почему она не заводилась с автозапуска. Стартер крутил, но не заводилась. Дважды. А когда пробовал заводить из салона, ключ не в машине не писала, потом уже когда завел и выходил из машины, тогда надпись появлялась. На данный момент сделал несколько поездок - все работает в штатном режиме. Главное, что бы в неудобный момент не подвела машина.
  7. #65
    Аватар для tucson777
    Благодарностей: 184
    Авто: Хендэй Тушкан
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Цвет: вам не похрен?
    igor1979,у меня такое несколько раз было и с меняной батарейкой в самом брелка машины.То же тыркнешь брелоком в кнопку завелась.Потом в другой раз нормально заводится.И вообще автозапуском не пользуюсь последним года 2,наигрался.Может,если морозы будут ,ещё поиграюсь.Но после такой ерунды,пришел к выводу,что просто глюк какой то электроники, причем от времени года,это не зависит.
  9. #66
    Аватар для кэп
    Комплектация: lifestile
    А на трезвое состояние по данной проблеме есть что сказать- слишком расплывчато как-то!
  10. #67
    Как есть так и написал, тоже так думаю про корейскую электронику. А что не трезвый, так не завидуй, да сам налей. Или жена не разрешает?
  12. #68
    Комплектация: Фамили
    Цитата Сообщение от Белый Посмотреть сообщение
    Здравствуйте господа
    Возникла такая проблема приехал в обед заглушил. Через 2часа не заводиться, стартер не крутит, реле щёлкает. На улице - 25. Ключом и сигналкой не заводит. Помогите, может кто сталкивался? Машине почти год, первый раз такое. Ошибок не показывает, разве что снежинка моргает и показывает на улице-25
    ДВС всем!
    Вчера столкнулся один в один с такой же ситуацией. Пролистав 7 страниц понял, что такая проблема не у меня одного. Утром на улице -23, машина простояла неделю, пуск с ключа с полоборота, прогрев, поездка на работу примерно 1 час. По прошествии примерно 4 часов сажусь в машину, поворачиваю ключ, тестирование, закачка бенза, щелчок втягивающего, и ничего... Еще щелчков 10 и ничего.... Танцы с бубнами под капотом проверка и вытаскивание предохранителей с релюшками ни к чему не привели. Снова сел в салон, пробовал передвигать рычаг АКПП, результат прежний. Проверил аккум и клеммы, все в порядке. Снова ключ в замок зажигания, одни щелчки втягивающего и больше ничего. Уже отчаявшись , попробовал посильнее продавить педаль тормоза и чудо свершилось- завелась с полоборота. Дальше пока без проблем. Но т. к. иногда выезжаю на зимнюю рыбалку, возникли опасения о возможности остаться на берегу... О машине- Тушкан 2018 года, пробег 47000, Акпп, 4вд, сигналку из принципа никакую не ставил. Снежинка на панели так же моргала. Может кто уже выяснил причину этого косяка?
  13. #69
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Цитата Сообщение от Виктор Владимирович Посмотреть сообщение
    ДВС всем!
    Осенью тоже сталкивался с подобной проблемой, при 0 градусов заводилась с 4-5 раза.
    Как итог, замена втягивающего реле стартера. На наших автомобилях оно часто выходит из строя еще до 100 тысяч км.
  14. #70
    Да.... Покупая Тушкана после китайца, никак не думал столкнуться с проблемами до 50 т.км.... Кстати китаеза 2007 года и на нем не столкнулся до сих пор ни с одной проблемой по электрике.
