Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 95
Тема: ШГУ от lifestyle на primary
  1. #61
    Благодарностей: 11
    Комплектация: primary
    Evgen_Ekb, Да, антенну ДЖИПИЭС лучше купить, потому что время не будет показывать, настройки в ШГУ нет, только от него. Переходник этот ЮСБИ я тоже купил на АЛИ , но перепаивать в блоке ЮСБИ прийдется как и я собственно делал, а так все пока хорошо все работает в отличие от китайских ШГУ, у знакомового камера заднего вида включается , но с задержкой 5 секунд, у меня мгновенно.
  2. #62
    Цвет: Silver Platinum
    Комплектация: Start
    все таки я заморочился установкой родной 8 дюймовой шгу, по случаю прикупил, нашел разъем юсб другой тот что отдельно два разъема и провод до юсб, потихоньку собираю детали, вот вопрос по антене GPS с разъемом FAKRA, любая подойдет или от частоты или еще чего зависит? потом по видео камере, формат видео какой лучше брать?
  3. #63
    Комплектация: Start
    emanuele2008, где взять полностью схемы аудио, с принципиальной схемой
  4. #64
    Благодарностей: 11
    Подскажите , кто знает каталожный номер провода USB ?
  5. #65
    Комплектация: Start
    Если тот что идет от ШГУ до Разъема тот вроде этот - 96595-D3500
  6. #66
    Благодарностей: 11
    Renat_a78, да , я этот имею ввиду, на элкасте (экзисте) непонятно просто он идет совместный с АУКС или отдельный , то есть только ЮЭСБИ? Боюсь ошибится , хочу в перспективе заказать все оригинальное.
  7. #67
    Комплектация: Start
    В общем хочу поставить такую штатную головуНажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШГУ перед.JPG
    походу покупаю запчасти для подключения, так как разъемы немного разные буду делать переходник из разъема мама-папа, и заменю AUX/USB разъем, для него тоже сделаю переходной разъем, что бы не вмешиваться в родные разъемы, все это делается что бы при необходимости поездки к дилеру все вернуть быстро обратно и без следов, камеру вставлю в плафон, ее тоже менять буду при необходимости.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GPS антена.jpg
Название:	USB разъем.jpg
Название:	USB разъем (2).jpg
Название:	Провод USB (2).jpg
    походу нужно еще докупить камеру и дополнительный разъем переходник на AUX/USB разъем.
    Бюджет по деталям и голове составил в общем составил 55 000 тенге или около 130$.
    Нужны желательно принципиальные схемы, есть на разъемах 8 дюймовой ШГУ некоторые пины непонятно для чего, например в AUX/USB разъеме от максималки есть видеовход, зачем?
  8. #68
    Благодарностей: 11
    Renat_a78, за видеовход не знаю, но вот с ШГУ Вам повезло, я когда искал такую, нашел только по неадекватной цене, порядка 350дол, поэтому взял попроще , ту что без навигации , там по краям на одну кнопку меньше. Раз вы так заморочились попробовали бы GPS от модуля подключить, думаю там просто кабель нужен и все
  9. #69
    Комплектация: Start
    Насчет использования родного GPS модуля, нет схемы куда он идет к чему подключен, частоту работы и напряжение, нужны характеристики самого модуля и его схемы принципиальные, все что есть от дорестайла, там разные разъемы от ШГУ, потом немного другая разводка главного жгута под панелью, нужны точные схемы. AUX/USB разъем со старого взял схему там переходник сделать легко будетНажмите на изображение для увеличения.
Название:	USB 16 pin.jpg
Название:	USB 12 pin.jpg
    нужно из 16 в 12 пин переходник сделать.
  10. #70
    Благодарностей: 11
    Renat_a78, вот сейчас вспомнил, может пригодится , хотел оставить родной общий модуль АУКС-ЮСБ, прозвонил , схемы у меня не было , нашел 4 контакта ЮСБ , присоединил кабелем , купленным на Али к магнитоле и вот что получилось , флешки стал читать без проблем и я хотел уже собирать все наглухо, но решил проверить андроид авто и оно не заработало. Потом на форуме здесь связался с человеком и у него тоже самое было. Ну а затем я просто отделил четыре дорожки ЮСБ и припаял к ним кабель от ШГУ. Так все заработало кроме аукс. Может у вас все будет иначе , но на всякий случай учтите этот момент. Там внутри этого блока не просто соединения , но есть и микросхемы и другие элементы.
