Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 108
Тема: Омыватель камеры заднего вида
  1. #61
    Аватар для Serega_G
    Благодарностей: 68
    Сергей, а от чего форсунка?
    Ваз 2101-2115 за 39 руб.
    http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=24196
    Сделал всё по старой схеме http://www.tucsonforum.ru/forum/show...p?t=176&page=3
    Никаких реле времени и прочих сложностей.
    Заднюю передачу включил, на заднее стекло пшикнул - камера помылась
  3. #62
    камрады,
    подскажите пожалуйста, сервис в Москве проверенный, где могут поставить омыватель камеры заднего вида?
    3 тыс. р.
    можете подсказать где устанавливали в Москве
  4. #63
    Благодарностей: 1,349
    Цитата Сообщение от Чистовой Посмотреть сообщение
    камрады,
    Ставил здесь. Установщик Кузнецов Николай.
    https://realxenon.ru/modules/service...y_zadnego_vida
    Учтите, что это было 1,5 года назад.
    В принципе там ничего сложного нет (у нас есть омыватель заднего стекла), может справиться любой установочный центр.
    Главное, чтобы были в наличии подходящие форсунки. Мне поставили от омывателя задней двери Нивы.
  6. #64
    был там на выходных - Кузнецов Николай, к сожалению не работает уже.
    Записался на установку, купил предварительно все з/ч и правильно сделал, т.к. в сервисе ничего не было - только шланг (((.
    Мастер пытался снять 2ч накладку с номером - никак не мог (тихо матерясь), параллельно делая еще несколько дел (для других авто).
    сделали на тройку с минусом - не получил того, что хотел в итоге, сняли 4т.р.
    долго не хотел ставить э/м клапан (который я тоже купил) - убеждал, что всегда делают от омывателя заднего стекла.
    В итоге поставил клапан рядом с форсункой, запитал его от фонаря заднего хода - получается, что омыватель камеры работает только когда рычаг в положении R и нажимаешь на омывание стекла.
    Минус этой схемы:
    1. при переключении с P на D проходишь R, реле срабатывает (его слышно, хоть мы его и замотали в сплен) и вода вытекает. М.б. реле поставить (чтобы э/м клапан не щелкал при переключении), но тогда надо было питание на него тащить с бачка омывателя (спереди через всю авто).
    2. при при промывке камеры вода продолжает вытекать, т.к. э/м клапан открыт. Если ставить обратный клапан рядом на омыватель камеры, то напор становится слабым и камера плохо чистится струей воды.
    м.б. что-нибудь порекомендуете?
    Последний раз редактировалось Чистовой; 22.01.2018 в 15:36.
  7. #65
    Благодарностей: 405
    Минус этой схемы:
    1. Поставить реле и завязать подключение клапана через него при включении дворника.
    2. Подобрать нормальный обратный клапан, например от Тойоты.
  8. #66
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    ВладимирЪ,Владимир,у Вас был опыт эксплуатации с "омывайкой" камеры ?Что Вам не понравилось при ее использовании? Что понравилось?
  9. #67
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    semco, Какой диаметр шланга нужен?
  10. #68
    Благодарностей: 57
    Осенью смонтировал омыватель камеры заднего вида. Если честно сомневался в его эффективности, так как казалось, что напор жидкости недостаточен. Но практика показала обратное. Езжу так же на Форд Эксплорер и утверждаю, что самоделка на Туссане более эффективна , чем заводской омыватель на Форде.
    За зиму протирал камеру один раз.
  11. #69
    какую форсунку использовал?
  12. #70
    Благодарностей: 57
