Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 87
Тема: Топливный фильтр для дизеля.
  1. #61
    Аватар для жека2012
    Комплектация: динамик
    Цитата Сообщение от Sjfhcne5tr Посмотреть сообщение
    Обязательно отпишись, очень интересно. У меня тоже запотевание как и у тебя.
    Особо отписывать нечего. Ролик заменили, но небольшой шелест остался. Может не в этом ролике дело. Решил оставить как есть. Через недельку стрельну на 1000 км гружёный и на больших скоростях, а там посмотрю. По запотеванию непонятно. После замывки проехал 300 км. Следов практически нет. Спорить не стал, так как думаю, что нужно в перспективе переклеивать крышку цепи, а официалы нормально не сделают.
  2. #62
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 56
    Сегодня заметил такую особенность по топливному насосу в топливном баке. Зимой конечно его очень сильно слышно, но и сейчас я постоянно слышу этот звук противный. Так вот, в какой-то момент этот звук пропадает и машина реально живее откликается на педальку газа. Не думаю,что это мне показалось, ибо разница была мне реально заметна вместе с отсутствующим противным звучком. Как-то так!
  3. #63
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Влад меняй насос! Я же заменил и тишина. и нервы целее.
  4. #64
    Благодарностей: 56
    Готовлюсь мысленно...
  5. #65
    Благодарностей: 56
    Готовлюсь к ТО 30000. Купил оригинал топливный фильтр. Кетайскай он,хош на коробухе написано чешская република
  6. #66
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    На самом фильтре что написано? Произвоитель/модель/артикул? Можно фото?
  7. #67
    Благодарностей: 340
    Китайский топливный фильтр UFI 2412300 здесь обсуждали
  8. #68
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Был на ТО, поставил сразу не оригинал UFI 2412300. После замены, мастер с планшета, через программу выполнил прокачку топлива, я правда так и не услашал звука насоса, разве что еле-еле слышный гул, и то прижажвшись ухом к заднему сидению.
    Запуск прошел с 2-3 секудной задержкой, погрутил стартер. Следеющий с 0.5 сек. А потом как и всегда, с пол оборота.
  10. #69
    Двигатель: 2 (185) Дизельный
    Цвет: Серый перламутр
    Комплектация: Lifestile
    Здравствуйте. Подскажите номер насоса оригинала, пожалуйста. 31120-D3900 или 31120-D7900? И надо менять насос весь в сборе или можно купить только моторчик? Если можно, то какой у него номер?
  11. #70
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    У меня бьётся - 31120-D7900 - без датчика уровня топлива (поплавок) и 31110-D7900 - полный комплект с поплавком., 31111-2P900 - мотор насоса.
