Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 81
Тема: Переднее правое сиденье - Регулирование по высоте
  1. #61
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Авто: Hyundai Tucson NX4
    Год выпуска: 2021
    Комплектация: Престиж
    Цитата Сообщение от Irom Посмотреть сообщение
    С прямоугольной трубой, я думаю, очень даже надежное решение.
    Решение правильное, но думаю 4 см будет многовато. Тема поднятия передних сидений давно обсуждалась на форумах ix35 и i40, народ поднимал сиденья на 1-2 см и этого было вполне достаточно.
  2. #62
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    Цитата Сообщение от ViKiMiX Посмотреть сообщение
    Решение правильное, но думаю 4 см будет многовато. на 1-2 см и этого было вполне достаточно.
    есть вариации по профильной трубе 15*-20* 25*мм при ширине 40* и 60* - в этом случае , думаю лучше будет брать длиннее болт и крепить сквозь проставку.
  3. #63
    Благодарностей: 1,235
    Мне сквозной болт тоже больше нравится. Для усиления квадрата ещё по полосочке с боков вогнать наискосок крест-накрест. Чтоб не думалось.
  4. #64
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    лучше взять квадрат трубу стенка 4мм)
    может всетаки проще с капролона квадратики сбацать, или люминиемые? или железные полностью выточить .. фрезерный станок найти) и дырку просверлить?
  5. #65
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    Для усиления квадрата в него можно вставить обрезок трубы или обрезок той же квадратной трубы но повернутой на 90 градусов и прихватить сваркой, а можно даже не прихватывать, стягивающий болт и так сожмет всю эту конструкцию и жесткость конструкции увеличится. Вариантов куча. Квадратные трубы рулят.
    Эх был бы доступен фрезерный станок....
    Столько проектов удалось бы реализовать.... Мечта....
  6. #66
    Авто: Hyuindai Tucson
    Цвет: Беляш
    А вариант взять с пруля механизм не обсуждали тут? Или взять с водительской и как то пересобачить? Разборы вообще есть в дефолт сити на тушканы?
  8. #67
    Благодарностей: 11
    Комплектация: комфорт
    Устал ездить с больной спиной!
    Я сделал так. 2 болта больше на 5 см 2 не нужные головки и 4 шайбы кузовные.
    Колхоз-колхозом, но спина не болит!
    Резьба на болтах не стандартная.
    Последний раз редактировалось viktorg11111; 24.03.2018 в 13:51.
  10. #68
    не в тему но... Виктор найди у себя в городе Нуга Бест и вылечи спину! Я почти 1 год пользуюсь ими и могу сказать что уже многие проблемы проходят!
  12. #69
    Благодарностей: 1,075
    какой шаг?
    Господа сиденья притянуты 4 винтами и все .
    При дтп (тьфу3 раза) держит и несет всю нагрузку ремень безопасности..
    момент среза у 4 болтов М8 почти 3 тонны а если стоят м 10 то скорее всего полы гармошкой соберутся а не сиденье оторвется
    Gin
  14. #70
    Комплектация: comfort
    Получается ты поднял заднюю часть подушки на 4-4,5 см. Новогодней горки случайно не получилось?
