Вчера попробовал)
Проблема всё таки в одной из песен, попадая на этот трэк ГУ в режиме Медиа при проигрывании с флехи встаёт в ступор, потом вытаскиваешь снова вставляешь флешку, ничего не меняется, только полное переформатирование..... А песня как назло с какимито китайскими иероглифами высвечивается.... т.е. найти её не вариант)
Господа!! Кто нибудь пробовал на штатной магнитоле запустить видео!? Если получилось, будьте добры, отпишитесь, каким плеером пользуетесь! Спасибо
			Кто может выложить все файлы с магнитолы.
Спасибо!
Кстати у нас еще есть так называемые тестовый режим. TestMode.
Включается закидыванием файла diagmode.guid со следующим содержимым:
C32EF9B8-7C3B-4b19-8535-1D18FDC9BB0F
При нажатии на шестеренку появляется диагностическое меню.
PS: Думаю, что если там что и нажимать, то лучше 10 раз подумать. А стоит ли? :)
Подсмотрел тут:
http://www.forotucson.com/temas/test...ode-guid.1167/
И чего я английский учил....
Кстати можно это сделать.
Вот на испанском форуме инструкция
http://www.forotucson.com/temas/camb...tutorial.1316/
парни пофиг, тут самое главное бакап сделать можно, а потом шить перешивать.!!!
На самом деле видит, но тут есть особенность.
Навител видит спутники, но только версии Navitel 7.5.0.389.
А эта версия отличается тем, что поддерживает протокол HIPPO.
У нас в ГУ GPS работает на этом протоколе (бинарый), а не на NMEA (более популярный).
Поэтому у нас в лоб должны пойти все навигационные программы который смогут работать с HIPPO,
А это 7way, Navitel 7.5.0.389, Igo.
Лично у меня смог заработать Navitel 7.5.0.389 и 7Way.
Igo даже не запустился, но я с ним особо и не возился, наверно надо искать нужную сборку.
PS: Navitel 7.5.0.389 поддерживает вроде только официальные карты до Q1 2013, соответственно несколько теряет свою привлекательность.
