Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 82
Тема: Зеркало заднего вида с компасом
  1. #61
    Благодарностей: 19
    Цитата Сообщение от pai Посмотреть сообщение
    К тому же, при желании, на компас можно полюбоваться и на приборной панели.
    При включенном навигаторе не получится, только зеркало спасет.
    Как по мне, компас для америкосов делали...название авто тоже оттуда взяли. Так что заводим и отключаем каждый раз.
  2. #62
    Может, кому пригодится:
    led модуль часов зеленый, 35мм х 16мм, 434 руб.
    https://ru.aliexpress.com/item/Adjus...72ce33edOhfHVv
    led модуль часов белый, 35мм х 16мм, 622 руб.
    https://ru.aliexpress.com/item/Digit...1efc33edGbJRN9
    led модуль часов синий, 35мм х 16мм, 622 руб.
  4. #63
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Возможно в зеркале наверное переключить на датчик температуры воздуха. Пиктограммы для этого видны Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #64
    Благодарностей: 1,242
    Скорее всего индикатор универсальный, а электронная начинка ничего кроме сторон света показывать не умеет.
  6. #65
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Авто: Hyundai Tucson NX4
    Год выпуска: 2021
    Комплектация: Престиж
    Для тех, кто не хочет ковырять штатное зеркало, есть вариант часов на торпеду стоимостью 600 руб.
ID:	6871 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ViKiMiX; 26.07.2018 в 22:05.
  7. #66
    вчера устанавливал часы.
    разрывался между белым (через 1 слой тонировочной пленки):
    и синим (так же через слой пленки):
    в итоге получилось так:
    немного покатаюсь, посмотрю.
    если будет ярко – добавлю еще 1 слой пленки или поставлю белые
  9. #67
    А где-то есть отчет по установке часов в зеркало заднего вида?
  10. #68
    да там как–то все просто.
    снимаем зеркало – аккуратней с большой крышкой, у нее легко ломаются крепления.
    видео по разборке зеркала тут:
    https://youtu.be/CORYQ1umN7c
    снял заднюю крышку, отстегнул разъем питания, аккуратно отстегнул платку с компасом – она держится на семи клипсах, которые припаяны к самой платке и вставляются в отверстия в плате зеркала.
    получилось? теперь в плате 7 отверстий, два из них подписаны +12 и grd.
    сюда и паять питание часов.
    существующее окно в зеркале маленькое по длине.
    аккуратно острым ножем прорезаем черную защитную пленку до нужного размера.
    лишнюю пленку снимаем. липкий слой стираем спиртом.
    под кнопку в задней крышке зеркала сверлим отверстие.
    лучше рядом с каким нибудь опроным элементом.
    кнопку фиксируем каплей суперклея к этому элементу, а потом заливаем термоклеем.
    теперь самое интересное – как зафиксировать блок часов?
    я взял кусок вспененного полиэтилена (применяется в упаковке).
    вырезал кусок под размер части ниши, где была платка компаса. в ней прорезал выемку под часы, напротив окошка.
    на зеркало выше–ниже по узкой полоске тонкого двустороннего скотча, чтоб кусок полиэтилена не болтался.
    проверяем яркость часов, при необходимости добавляем пленку любимого цвета до достижения тжелаемой яркости.
    собираем. устанавливаем, подключаем, любуемся.
    оказалось, что мои часы ярче, чем хочется. добавлю еще один слой пленки.
    как буду добавлять пленку – сфотографирую как все выглядит изнутри.
    Последний раз редактировалось kodimbo; 31.07.2018 в 06:38.
  12. #69
    Спасибо, жду пленку.
  13. #70
    вместо тонировочной пленки подойдет полиэтиленовый пакет, канцелярский файлик и др.
