Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 91
Тема: DefenTime v5 для Tuscon 2016 существуют?
  1. #61
    Own, я посмотрел, спасибо.
    Заодно вспомнил, что всё перепутал - у нас П-образная опора капота и без существенных переделок, ничего кроме кронштейна не поставить.
  2. #62
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 225
    rusxakep,Антиоткручиватель -это приспособление, которое не даст возможность открутить от капота гайку .
    Если быть совсем точным, то посмотреть можно здесь - https://www.autostudio.ru/catalog/me...uchivatel.html
    Автостудио - партнера клуба
  3. #63
    Благодарностей: 68
    Цитата Сообщение от Andreas Посмотреть сообщение
    У кого нибудь есть опыт использования?
    Через какое время начинаются проблемы? (заклинивает, невозможно открыть)
    На одном из авто стоит уже 3,5 года, проблем нет (Старлайн).
    Есть одно но.... если порвётся тросик и стоит антиспильная трубка х.з. как его открывать....
  5. #64
    Благодарностей: 225
    Бармалей-71,
    Добрый день!
    Открыть всегда есть возможность, если есть достаточное количество времени.
    Сказать, что не легко, это ничего не сказать, так как спиливать с антиспильной трубкой придется очень долго.
    Однако, можно, но, повторюсь, только в условиях очень большого количества свободного времени.
  6. #65
    Благодарностей: 144
    Бармалей-71,
    машину на подъемник. скидываешь пыльник/защиту. цепляешь основной тросик за оболочку.
    выдергиваешь
  7. #66
    Благодарностей: 68
    Цитата Сообщение от Own Посмотреть сообщение
    Бармалей-71,
    выдергиваешь
    Учтём.Надеюсь не понадобится.
  8. #67
    Благодарностей: 144
    и я надеюсь
    кстати говоря, как по мне, так важный момент:
    на штатном замке стоит довольно мощная пружина на отщелкивание капота.
    так вот, если открывать капот при заблокированном дополнительном замке, то пружина отщелкнет капот и штырь допзамка упрется в чупачупс или штатную скобу (смотря что стоит).
    сила пружины создает трение, которое привод допзамка не может преодолеть. закрыть капот в исходное тоже не получится. реально вмятину оставить.
    мое решение: вытащил штатную пружину из замка, поставил более слабую.
    да, теперь капот не пытается улететь в небо при открытии. приподнимать приходится самому. зато капот спокойно закрывается в исходное и привод без проблем открывает допзамок
    Последний раз редактировалось Own; 20.02.2018 в 14:23.
  9. #68
    и я надеюсь
    У меня был такой же случай, когда я поставил замок и случайно открыл штатный замок без открытия дефентайма.
    Решил так - пассажир нажимал на закрытие дефентайма (через сигналку), а я аккуратно двумя руками прижимал место замка сверху капота. Таким образом П-скоба 'отпустил' дефентайм и он ушел в свой паз.
    С чупа-чупсом это можно отрегулировать, он двигается вверх-вниз, с П-образной скобой ничего сделать нельзя. Она приварена, замок тоже снизу никуда не двигается. Поэтому теперь, замок открывается у меня не по зажиганию, а по метке, во избежании повторений таких ситуаций.
  10. #69
    И у меня тоже самое, только подкапотный модуль от пандоры не двигал замок по причине срабатывания концевика открытия капота. Решил "терапевтически": концевик нормально разомкнутый, провод его заходит на вертикальную левую колодку под крышкой предохранителей в салоне. Снял колодку, сигналкой разблокировал замок (естественно помощник давил на капот) замок открылся, колодку поставил на место. Может кому пригодиться.
  11. #70
    Благодарностей: 24
    Нужен совет по открыванию капота: на машине уже 2 года эксплуатируется электромеханический замок капота DefenTime, совместно с сигнализацией старлайн и радиореле R4. Сейчас возникла проблема открывания капота: при снятии с сигнализации под капотом слышен звук срабатывания электрического замка, но при попытке открыть капот из салона штатный замок срабатывает, а капот приподнимается миллиметров на 5 и всё. Пробовал воспользоваться аварийным тросиком - результата не было... Ход аварийного тросика при закрывании/открывании электрического замка при помощи сигнализации, составляет примерно 20мм. Подскажите, какие имеются способы открыть замок капота в данной ситуации? До сервиса мне добираться ~200км, хотелось бы решить проблему своими силами... Дотянуться снаружи через щель до замка не получается: он слишком далеко в глубине под капотом и кронштейн находится за штатным замком. Возможна ли такая ситуация, что у замка DefenTime нарушилась связь с исполнительным механизмом и он остаётся запертым, а страховочный тросик при этом имеет нормальный ход при каждом отпирании/запирании?
