Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Система стабилизации ( ESC и VSМ)
  1. #61
    Нужна помощь. Второй раз происходит следующая ситуация. В движении по пробке неожиданно загораются на приборке следующие значки: avto hold, EPB, помощник спуска с горы и значок еsp. Все значки горят желтым цветом и при этом падает мощность двигателя. Пропадают только после выключения и повторного запуска авто. Что может быть? Фото есть, но что-то не загружается.
  2. #62
    Благодарностей: 85
    Здесь такая тема есть, посмотрите, может поможет http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=661
  3. #63
    Благодарностей: 1,234
    Автохолд - это насос, который качает тормозуху, удерживая тормоза. В пробках быстро перегревается и по этому вылезают эти ошибки. Надо его выключить, перевести КПП в D заглушить и снова завести. Ну и не включать этот автохолд.
  5. #64
    Постоянно использую автохолд, поскольку сделал его автовключение, ничего не перегревается и ошибки не вылезают.
    П.С. При обычной работе насос практически не используется, поскольку тормоза заживаются ногой при торможении, и после остановки давление просто не сбрасывается клапанами.
    Вот если эти клапана травят, то насос будет включаться и подкачивать, но это просто неисправность блока АБС.
  6. #65
    mitya1698,Последнее время у меня на прошлом Туссане постоянно такое было. Ну если в пробке больше 20 минут (плюс-минус). Предохранитель меняли и прошивку тоже. Но без толку.
  8. #66
    Что гадать то … Взять ELM ку и прочитать ошибки. Ведь если лампочки зажигаются, значит «это жжж неспроста»
  10. #67
    Замена предохранителя очевидно не могла помочь. А прошивка - имеется ввиду перешивка при замене мультипреда?
    Она тоже, поскольку была сделана для исправления другой напасти.
    То-есть стоишь а автохолде, а насос время от времени включается ?
    Если при этом тормозная жидкость не убывает в машине, значит проблема не на стороне тормозных цилиндров и трубок.
    Остается травящий, подвисший клапан внутри блока АБС
  11. #68
    Я не знаю включался насос или нет, но когда ползёшь в пробке и время стояния больше времени движения, то периодически загоралась эта гирлянда. Тормозуху менял TRW 5.1 ESP вроде по тестам хорошая. Но не помогло. Забил.
  12. #69
    Эффект такой должен быть: На автохолде встал, машина начала ползти, потом "трынь", машина остановилась. И далее по циклу.
