Страница 7 из 40 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 399
  2. #61
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Кто первый поедет менять, а это ориентировочно в середине декабря, пусть нам и расскажет. Лично я фотографировал tsb и здесь выкладывал.
    По крайней мере записали на четвёртое декабря, ну а там как фишка ляжет.
  3. #62
    Благодарностей: 19
    Был на ТО, мастер сообщил, что есть отзывная - замена тормозных шлангов, после январских праздников. позвонят, конкретизируют.
  4. #63
    Цвет: бежевый
    Автомобиль - январь 2016 года. Пригласили на замену передних тормозных шлангов. Октан-В Смоленск.
  5. #64
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Тоже попал под сервисную компанию по замене передних шлангов с доливом тормозухи. Вроде на середину декабря позовут (Автомир Щёлковская).
    P.S: Кстати ДОТ 6 с ДОТ 4 можно смешивать?
  6. #65
    Благодарностей: 1,065
    на повышение можно...
    http://avto-blogger.ru/tsa/mozhno-li...-zhidkost.html
    http://tosol-sintez.ru/catalog/tormoznye/296/299
    https://www.zr.ru/content/articles/7...ne-stat-kolom/
  7. #66
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Да вот проблема в том что залит Дот 6, а доливать будут Дот 4
  8. #67
    понижать нельзя...
    в чем проблема возьми своего? там надо то совсем чуть.
    во настоящему то нет такой жижи (дот6) это "улучшенный дот 4"
    https://www.oil-club.ru/forum/topic/...kostey/page/8/
  9. #68
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Комплектация: Сомфорт
    Ctujlyz ,Сегодня был у ОФ диллера про отзывную не ухом не рылом послали областной центр. кто подскажет на нащи авто выпуска 06 -08м 2017г компания распространяется?
  10. #69
    Можете проверить сами! Зайдите на официальный сайт Хендай, там есть соответствующий раздел, внесите свой ViN и сами сразу увидите.
  11. #70
    Аватар для tucson777
    Благодарностей: 184
    Авто: Хендэй Тушкан
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Цвет: вам не похрен?
    Серж,да этот сайт НИ черта не показывает,а все дилеры говорят,что машина попадает.serz7459,лучше уже тогда позвони на "горячую линию"Hyundai, звонок то бесплатный.
