Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 82
Тема: звук (скрип) при вращении руля
  1. #61
    Благодарностей: 1,255
    Вообщем история получила следующее продолжение. Наконец-то позвонили из сервиса. Запчасти пришли, приезжайте. Приехал, смотрю другой механик. Давай его пытать. А вы уверены, что это рулевая рейка. А он - не уверен. Давай с ним разговоры разговаривать. Выясняется, что вообще там в шлицевом соединении не предусматривается смазка. Вскроем пыльник, посмотрим, если есть выработка, то заложим литол. Чую, херня какая-то. Механик интересуется, а после дождя не пропадала. Да, говорю. Долго не было сильных дождей, а здесь как раз сильный ливень прошел в поездке. И пропала, что уже не хотел ехать на сервис. Но перед поездкой сново стало проявлятся, но осталось только если руль вывернуть до конца вправо и звук меньше стал. Так это похоже на стойку стабилизатора, Семен Семеныч! Вообщем надо ее крутить инструментом вокруг оси как на видео. Поменял. Поставил CTR. ТИШИНА!
    Вот так! Левая стойка бренчала на кочках http://www.tucsonforum.ru/forum/show...l=1#post107593
    , а правая скрипит в крайнем положении "резина по плитке". Уж не знаю, почему так, возможно из-за особенностей "костей" или особенностей эксплуатации.
    https://youtu.be/Ck1lkF3mzN4
    У меня скрипит один в один как на ролике в ютубе - крутят косточку и также скрипит.
  2. #62
    Какой же это кайф - отсутствие скрипка. И до этого нареканий к подвеске не было, но стало на новых косточках ещё лучше.
  4. #63
    У меня в рулевой колонке появился снача скрип, а потом даже щелчки, как будто закусывает. Подвеску всю осмотрели, все в порядке. Думал может надо положение руля поменять, там что то цепляет, но нет заук в любом положении и точно в салоне. Залез на педали и с фонариком все осмотрел, звук из рулевого блока прямо за рулём. Кто то может сталкивался?
    MOV_0450.mp4
    https://disk.yandex.ru/i/t0Gj9V-zrV7trA
  5. #64
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    У меня такая же проблема. В крайнем правом положении руля происходит ?
  6. #65
    Благодарностей: 155
    Ed110,У меня да. В левом, как то меньше. Дней 5 назад понеслось, так скрипеть, что кокушки сводит в салоне. теперь буду ждать, когда вернётся из отпуска делальщик. Думаю точно, придётся теперь менять стойки, а там , что доктор скажет.
  7. #66
    Благодарностей: 8
    Добрый день. Сегодня появился скрип правого колеса при повороте на право и обратно, нахожусь за 2 т.км от дома. Может кто сталкивался с данной проблемой?
    Ссылка на видео. https://disk.yandex.ru/i/XJxrSJNhlNCzgw
  8. #67
    Благодарностей: 8
    Добрый день. Удалось победить скрип следующими действиями. 1. Вывернул колесо и промыл на мойке все узлы, звук остался. 2. Снял колесо и за тормозным диском есть металлическая защита, так вот - верхняя часть была немного загнута назад. Поправил в исходное состояние - скрип ушёл. Второй день - тишина.
  9. #68
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    amed1981, звук месяц назад был один в один, через пару дней сам пропал, а потом застучали стойки стабилизатора. 99,9% это они, стонут перед смертью.
  11. #69
    Благодарностей: 1,081
    у меня сновья щелкают косточки. около 70 тык еще и скрипеть начали сейчас мокро дожди и лужи так тока щелкают. а уже 82 тык
    так что это не так страшно...
    зы. косточки лежат ждут уже своего часа уже год.....
  12. #70
    Аватар для Mult
    Пробег 85000км. Появился сильный скрип при повороте руля в крайних положениях при маневрировании на малой скорости или на месте, отчетливо был слышен при парковке. Тоже думал на косточки, но мастер определил, что виновник - опорный подшипник. Так и оказалось, левый практически рассыпался, поменял сразу пару.
    3000р. за подшипники, 4000р. работа.
