Опрос: Нужны ли клубные наклейки на авто
Страница 7 из 23 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 223
Тема: Клубные наклейки
    Аватар для TucsonForum
    Администратор
    Благодарностей: 250
    Да, Простит меня Денис. Что беру его сообщения.
    В общем в шапке темы все что производит Михаил ( VLP ™).
    Информация по авторамкам.
    Показать/скрыть содержимое
    *Клубные номерные авторамки:
    Вложение 11418Вложение 11419
    Доставка только с трек-номером, надо идти на почту с паспортом.
    2 вида комплекта авторамок Стандарт и Еврокнижка.
    1. Комплект из 2-х авторамок «Евро-Книжка» 600р . Рамка состоит из двух частей, номер вставляется в авторамку и
    застегивается с помощью двух прижимов снизу. Высота букв : Заглавные 15мм, строчные 11мм, длина надписи 270мм.
    2. Комплект из 2-х авторамок «Стандарт» 600р . Номер вставляется в авторамку и держится с помощью коротких фиксаторов по периметру рамки. Высота букв: Заглавные 23мм, строчные 15мм, длина надписи 360мм
    Для заказа пишите в Личные сообщения VLP ™ какие нужны авторамки, Полное ФИО и адрес с индексом. В ответ будет отправлен номер Карты для оплаты.
    Для всех доступен самовывоз: Московская область, мкр.Салтыковка, в рабочее время. Для связи Ватсап 89o17O15о83
    Также Добро пожаловать в мои группы в СоцСетях
    ВК Наклейки
    ВК Брелки
    Инст Авторамки
    Информация по клубным наклейкам
    *Клубные наклейки:
    Вложение 11411Вложение 11412Вложение 11413
    1.Доставка обычная, письмо кидают в ящик
    срок доставки от 14 дней и выше
    - 1шт - 80р (На выбор Длинная или короткая)
    - 2шт - 130р (Указать номер набора)
    - 3шт и более только при доставке с трек-номером
    2.Доставка с трек-номером, надо идти на почту с паспортом
    срок доставки 6-15 дней
    - 1шт - 120р (На выбор Длинная или короткая)
    - 2шт - 170р (Указать номер набора)
    - 3шт и более - 220р и далее в зависимости от кол-ва
    Для заказа пишите в Личные сообщения VLP ™ какие наклейки нужны, каким способом отправить, Полное ФИО и адрес с индексом. В ответ будет отправлен номер Карты для оплаты.
    После получения и наклеивания на авто Клубной наклейки, желательно отписаться в теме с Фото)
    Инструкция по самостоятельной наклейке
    Шаг 1. Для начала проверьте поверхность: она должна быть чистая, сухая, гладкая. Для этого оклеиваемую поверхность аккуратно протрите сухой чистой тканью. Проверьте, чтобы не оставалось ниток или ворсинок, которые могут повредить клеевую поверхность наклейки. Поверхность перед нанесением наклейки рекомендуем вымыть с моющим или обезжиривающим средством, после чего насухо вытереть.
    Важно! Температура окружающей среды должна быть выше +10°С
    Шаг 2. Поверх наклейки наклеена монтажная пленка. Перед нанесением хорошо пригладьте все элементы наклейки к монтажной пленке на твердом основании— монтажная пленка предназначена для переноса наклейки, но не для постоянного хранения, поэтому допустим отход декорирующей пленки от монтажной.
    Шаг 3. Приложите наклейку в то место, где хотите ее наклеить. Необходимо выровнять наклейку по сторонам и горизонту. Отделите с угла 3-4см подложки от монтажной пленки и тяните ее вниз. Загните подложку под наклейку и наклейте первые сантиметры монтажной пленки на поверхность. Будьте аккуратны, чтобы все элементы оставались на монтажной пленке. Если некоторые небольшие элементы остаются на подложке, их стоит сразу же прижать к монтажной пленке пластиковой картой или ракелем. После снятия каждых 10-15 см подложки приглаживайте наклейку к поверхности движениями сверху вниз/ влево вправо. Когда подложка будет полностью удалена, прогладьте всю поверхность наклейки по монтажной пленке ракелем или пластиковой карточкой. Следите за тем чтобы под аппликацией не было пузырьков воздуха. Если же пузырьки невозможно разгладить, то их можно проколоть тонкой иголкой и после разгладить это место.
    Шаг 4. Аккуратно начните снимать монтажную пленку. От угла тяните ее на в правую или левую сторону, по плоскости наклейки, а не на себя, следите за тем чтобы аппликация осталась на поверхности, а не на монтажной пленке.
    P.S. При возникновении неровности на наклейке можно прижать к поверхности прогревая ее при помощи фена. Не допускайте намокания подложки, т.к. возникнут проблемы с её отделением от наклейки
    Внимание!
    Наклейка предназначена для одноразового приклеивания!
    Вам необходимы наклейки по вашим рисункам и изображениям,
    подготовка макета и изготовление, по всем вопросам стучите в Личку
    Вложение 11414
    Информация по брелкам
    *Лазерная гравировка деревянных брелков
    с клубной символикой:
    При заказе из 2-х товаров, доставка оплачивается 1раз.
    1. Брелки Круглые 40мм/Прямоугольные 50*30мм
    Вложение 11415Вложение 11416Вложение 11417
    Клубная символика + Ник по желанию ,
    доставка только с трек-номером (к стоимости +80руб), надо идти на почту с паспортом
    1. 1 сторона - 80р
    2. 2 стороны - 120р
    3. С вашим произвольным изображением 1 сторона- 100р, 2стороны - 140р.
    Для заказа пишите в Личные сообщения VLP ™ какие нужны брелки, Полное ФИО и адрес с индексом. В ответ будет отправлен номер Карты для оплаты.
  3. #61
    Аватар для semen-voloshin
    Благодарностей: 8
    Цвет: Ice Blue
    деревенский тюнинг все наклейки
  4. #62
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    Привет одноклубникам!;)
    Как-то выдалась свободная минутка и решил "погуглить" насчёт "клубной символики".
    Допустим, "карты для членов клуба" стоят в районе 3-10-15 гривен, (от 5 до 30 рублей со всеми "опциями), и это при заказе партии в 100 штук (понятно, Больше- дешевле). Не знаю, какие цены у Вас, но у нас пересылка карты будет стоит в 2-3-10 раз дороже её себестоимости (я к тому, что такой "аксессуар" стоит по сути копейки). Ну а если делать их нумерованными, то ещё и драка за первые и красивые номера будет;) Или печатать все с номером "0001" и "777"?)))))
    "клубные рамки" для номерных знаков будут до 100 рублей за штуку (я взял самую сложную) при заказе партии в 100 штук, до 300 рублей стальная. Причём, печать может быть самая разная, цветная, в том числе объёмная, а можно сделать рамки "под карбон". Ну я к примеру, как нестандартное решение.
    С наклейками всё гораздо сложнее - цена сильно варьируется от размера и сложности. Ну допустим вменяемого размера типа четверь листа А4 (чтобы не закрывать обзор всего стекла) будет стоить порядка 20 рублей при партии в 100 штук. Ну опять же, + доставка, которая в несколько раз дороже.
    Вопрос в том, нужно ли это кому-то, готов ли кто-то за это взяться и потом рассылать "атрибутику" (ну разве что это будет отличная идея для "стартапа")))))) ).
    А вообще, имея клубные карты, можно продвигать сотрудничество. По сути, его можно предлагать всем компаниям, завязанным на автобизнес (партнёрство в духе мы Вам приток клиентов за скидку в 10 %) . Что скажете, Господа?;)
    Как-то слышал, мол, "Нужно же дизайн офрмить". Нужно - пожалуйста!
ID:	7377 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	обратная сторона.png
    ну или как-то так;)
    Просто эти цвета допустим у всех будут ассоциироваться с форумом.
  6. #63
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Тревол
    Я за, сам являюсь владельцем авто магазинов и частенько сталкиваясь с владельцами клубов разных авто, сам был в 3 х, и судовольствием стал бы сотрудничать с форумами, для простоты общения и предложения цен ещё интересна сама карта участника клуба, удобно и полезно.
  7. #64
    Аватар для штурман
    Цвет: тёмно-красный
    мужики, а зачем какие то пересылки? зачем чтоб кто-то один всё закупал, нужно просто скинуть готовое изделие в чат чтоб кому надо скачали и на типографии распечатали(21 век ё моё). Только надо человека найти кто сможет картинку создать, я например не умею всякими там фотошопами пользоваться, даже не знаю с чего начать. Но очень нравятся картинка с самого форума, цветастая, будет заметна всем. Чёрно-белая как то примитивна, у всех черно-белые))) а тут позолоченный желтоватый красивый цвет)))
Название:	наклейка на хендай.jpg
    мне вот так нравиться к примеру. в левый нижний угол заднего стекла, немного прямоугольная, наоборот круче обычных серых квадратных.
    я наверно себе такую и сделаю))) как будет выглядеть покажу
  8. #65
    Благодарностей: 184
    Комплектация: Лайф стайл
    Я, раньше, обладая старым туссоном был зареген на tucson-club.ru...
    Просто любопытно, что с ним стало с тем форумом? Почему там нет нового туссона?
    Кто в интернетах часто бывает, никто не в курсе?
  9. #66
    Аватар для Медвежуть 77
    Авто: Hundai Tucson
    Комплектация: Trevel
    Цитата Сообщение от Ры}I{ий АП Посмотреть сообщение
    Всем Привет!
    Не нашел на форуме... может сделать клубные наклейки на авто, так сказать чтобы можно было понять что перед вами клубное авто... поприветствовать друг друга в потоке, зарядиться ноткой позитива )
    Кто ЗА?
    Отписываемся здесь. Если норм.количество желающих наберется, можно будет обсудить дизайн и стоимость наклейки для заказа(на прошлом авто было такое, ценник за металлизированную наклейку размер примерно 15/20см был в районе 500руб.)
    Я за☺️
    Я за эту идею! А где приобретать их?!
  10. #67
    Благодарностей: 32
    Апну тему. Занимаюсь наклейками, могу на бросать несколько вариантов для развития идеи. А там , кто хочет закажет в РеклАге по картинке или могу заняться отправкой готовых. Будет это интересно?
  12. #68
    Благодарностей: 32
    Последний раз редактировалось VLP ™; 04.03.2019 в 16:51.
  14. #69
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Мне более нравится вариант "б", третья. В самом низу.
  15. #70
    Благодарностей: 1,242
    Цитата Сообщение от VLP ™ Посмотреть сообщение
    На вариантах с "картинкой морды" неоднозначно имя ресурса - человек незнакомый с форумом, может не понять куда заходить.
