Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 134
Тема: Замена масла в автомате и муфте
  1. #61
    Благодарностей: 1,255
    На 2- своих машинах 3 раза делал полную замену - нет проблем. Проблемы у тех - у кого коробка не в порядке. Исправная коробка не может начать хандрить от нового масла. Частичная замена - полумера, но тоже имеет место быть, если сыкотно полную делать....
    Бытует мнение что полную нельзя делать если предыдущая замена была очень давно
    Own
  3. #62
    Аватар для Вадим 74
    Благодарностей: 45
    Цвет: Красный
    mkv,это даже не мнение это аксиома скорее)))Просто не перекатывать а раз в полтишок аппаратную замену и все дела.Тем более у нас фильтр через лючок не заменить.А что толку грязь разбавлять и фильтр не менять,уж лучше по максимуму его сливать с отработкой через аппарат и заливать побольше свежака.Я что в АКПП так делаю и аналогично в вариаторе.И тьфу тьфу полёт нормальный!
  5. #63
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    интересно, на чем оно основано... ну разве что на экономии... Возможно это связано с неграмотностью специалистов производящих полную замену, без проверки уровня после замены....
  6. #64
    Благодарностей: 144
    Полная аппаратная замена, если делается на старом коробасе (где масло не менялось), вымывает отложения и они забивают маслоканалы.
  8. #65
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    как же оно так вымывает, если коробка работает в штатном режиме, а аппарат просто производит замещение старого масло новым без изменения давления прокачки?
    Если бы аппарат "продавливал" масло через коробку, еще можно понять. а тут, просто старое сливается, новое подается и все.
  9. #66
    Благодарностей: 144
  10. #67
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Про исследование старения масла все понятно. Про засорение продуктами износа - на мой взгляд домыслы. Ведь в коробке есть фильтр, который эти продукты износа отфильтрует. Конечно если коробка неисправна, изменение вязкости масла после замены может резко проявить имеющиеся проблемы. Представить что в коробке живут явные сгустки из масла и продуктов износа, которые растворяется новым маслом или оторвутся от насиженных мест, конечно можно. Для больших побегов без замены, я бы выбрал 2 полные замены с интервалом в те-же 1000км. Это лишь моё мнение.
    P. S. В двигателе масло подвергается значительно большему воздействию и образует всякую гадость, но мы всегда делаем полную замену.
  11. #68
    Аватар для ionovin
    Благодарностей: 65
    Цвет: Platinum Silver
    Всем доброго утречка! На пробеге 42 тыс.км. сделал первый слив (частичная замена масла) в АКПП. После 1-2 тыс.км естественно повторю. Вопрос: АКПП до замены работала на отлично, и после замены тоже. Нужно ли в этом случае делать адаптацию АКПП? Или руководствовоться пословицей "Не чеши там где не чешется)))".
  12. #69
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Специалисты говорят, что у нас в коробке нет адаптации с старению масла, по этому и скидывать нечего.
  13. #70
    Благодарностей: 54
    если она и есть, то ее не нужно делать все равно )
    san
